e36 323 väga häiriv kratsimine
ankruman85
Postitus Postitas ankruman85 »
nimelt kostub kusagilt mootori juurest kratsimist nagu midagi hõõruks kusagil mõne võlli juures algul oli see hõõrumine vaiksem kuid nüüd juba suhteliselt lärmakas eriti siis kui lihtsalt natuke mootoril lasta vabalt käija ...kuid kui mootor on soe siis tekib selline asi juurde et jõud kaob mootorist põõrded liiguvad ilusti ülesse aga jõudu ei tule .......kui mootor natuke jahtub siis kõik korras jällegion ainult see hõõrumine........mis võiks olla probleemiks sellise asja juures äkki ketisüsteem ?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Lase kellelgi targemal pigem üle vaadata ja kuulata
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
ankruman85
vead siis järjest ilmnevad ....häirivat kratsimist põhjustasid rullikud ....ja siis veepump pani sinna weel oma panuse juurde ...auto jälle vaikseks saadud......kuid järgmiseks vaja tagasi saada jõud mis peaks kätte tulema kusagil 3000 põõrde kandis ...diagnostikas sai siis täna käidud ja sealt tuli välja nii ühtteist väntvölli anduri vahetus küünlad ja benafilter....ja siis vb tuleb ka õhulugeja sinna kaasaarvatud. :(
ankruman85
Re: e36 323 väga häiriv kratsimine...LUKKU
ankruman85 kirjutas:nimelt kostub kusagilt mootori juurest kratsimist nagu midagi hõõruks kusagil mõne võlli juures algul oli see hõõrumine vaiksem kuid nüüd juba suhteliselt lärmakas eriti siis kui lihtsalt natuke mootoril lasta vabalt käija ...kuid kui mootor on soe siis tekib selline asi juurde et jõud kaob mootorist põõrded liiguvad ilusti ülesse aga jõudu ei tule .......kui mootor natuke jahtub siis kõik korras jällegion ainult see hõõrumine........mis võiks olla probleemiks sellise asja juures äkki ketisüsteem ?
