Läksin sõitma, esimese asjana märkasin, et kohalt minek on väga vaevaline. Tuli ikka suht palju gaasi tallata, et minema saaks - nagu oleks manuaalkastiga auto ja sidur libiseks. Maanteele jõudes märkasin, et pöörded on liiga kõrged ning lisaks sain aru, et kickdown ka ei tööta.
Jäin siis vahepeal seisma, panin P peale, siis uuesti D peale ja siis käsitsi lülituse peale. Käsitsi lülitusel viskas kohe sisse 5nda käigu
Proovisin siis käsitsi lülitada ning paistis toimivat. Kohaltvõtt oli normaalne ning käike vahetas korralikult. 5ndat käigu sisse ei saanud panna, tee ei olnud sobiv nii kiiresti sõitmiseks. Sõitsingi üks 8km nii.
Ennem seismajäämist proovisin veel D'ga sõita aga ikka sama lugu - kohalt minnes oleks nagu 5s käik sees.
Panin siis auto seisma ja olin üks tunnike ära. Pärast sõitma hakates ei olnud enam ühtegi probleemi.
Oskab ehk keegi kommenteerida
autoks ikka 530d
