teadjamad - rääkige uduandurist
- TiitR
Jõudu BMW pere. Käisin täna oma esiklaasi kohta infot kogumas (on teine natuke säbruliseks muutunud juba) ja siis klaasi üle vaadanud asjamees teatas, et mul on esiklaas nii solari-, vihmasensori- kui ka uduanduriga varustatud
. Kas tegu võib olla nn. "sakslaste" ühtse "tuuning" elemndiga nagu nn. tunnelianduriga, et kui tunnelisse sisenetakse, siis lülituvad automaatselt lähituled?
- TiitR
Tänud priit.../me hakkab nüüd õhtuseid udusi ootama, et teooriat kinnitada.priitv8 kirjutas:See tundub olevat ainult kallima, komfort-kliimaautomaatika lisaandur, mis peaks tuuleklaasi uduseks mineku korral automaatselt kliimakompressori sisse lülitama.
Vt. SA 534 - laiendatud funktsioonidega 2-tsooni kliimaseade:
http://www.bmw.ee/page.php?pgID=2823f47 ... 9&lang=est
- TiitR
"reguleerimine keskkonsoolis tagumistele reisijatele, reguleeritava temperatuuriga laegas keskkonsoolis, sisaldab udu ja päikeseandurid, maksimaalse jahutuse funktsioon, suletud salongiõhu funktsioon, aktiivsöefilter (mitte koos 473) 13 653priitv8 kirjutas:Vt. SA 534 - laiendatud funktsioonidega 2-tsooni kliimaseade:
536 autonoomne seisusoojendus. Sisaldab ventilatsiooni funktsiooni",
Kõik vastab kirjeldusele, nii laekas asuv "lisa külm", jne..
- TiitR
priit - on see reaalne, et autot uuriv (UM-i tegelane) pakkus, et sellise lisade paketiga veeres konkreetne auto tehasest välja ca. 1,1 milj. krooniga?
Miks mitte. Võid ju huvi pärast praegused hinnad kokku liita ja vaadata, mis saad.TiitR kirjutas:priit - on see reaalne, et autot uuriv (UM-i tegelane) pakkus, et sellise lisade paketiga veeres konkreetne auto tehasest välja ca. 1,1 milj. krooniga?
PS Oma enda auto müügihinnaks uuena sain ka 64k€
Sensorist veel:
Condensation sensor
The condensation sensor detects an imminent misting up of the windscreen, before condensation actually forms. To prevent condensation, the IHKA control unit starts to work through a table of measures as soon as a certain level of humidity is detected at the windscreen.
Installation location
The condensation sensor is located on the inside of the windscreen, below the cover of the mirror base, under the rain-light sensor.
The condensation sensor must be within the range of the windscreen wipers so that it is not affected by temperature changes caused by snow or ice on the outside of the windscreen.
How it works
The condensation sensor is only active when the IHKA is in automatic mode.
The condensation sensor indirectly detects window condensation, i.e. it monitors the general conditions under which the windows could mist up. The condensation sensor measures humidity at the windscreen and the temperature of the windscreen inside the vehicle, and generates a
frequency-dependent signal.
