1. leht 3-st
				Bensiinijaam vs BMW E36
				Postitatud: 29.07.2007 20:04 32
				Postitas olemas
				Nimelt käisin täna siis Alexelas tankimas. Hakkan tankima, püstol nõksutab, mingi 0.03 liitrit ja siis jälle plõks. 15 liitrit jõnksutasin sisse siis tuli müüja ja ütles, et ärge lõhkuge. Väitis mulle, et ma olen esimene auto kellega see püstol niimoodi jõnksutab. Üritasin talle selgeks teha, et viga on püstolis, mitte minu autos. Tema aga ikka vastu, et viga on autos.
Teistes tanklates töötab püstol alati suurepäraselt.
Tegu siis Alexela Tõdva tanklaga.
Siit siis küsimus, kas viga on püstolis või on siiski E36 bensupaak sellise ehitusega, et Alexelas hakkab püstol jõnksutama?
Kõik arvamused oodatud!
				Postitatud: 29.07.2007 20:38 30
				Postitas Kalle_K
				Kui veel E36te omasin, siis oli sama jama mõnikord. Tankisin ainult Statoili jaamades ja enamasti Tallinnas. Mõnikord pidin samuti kütte sisse "jõnksutama". Muude autodega samades jaamades pole kunagi sellist asja täheldanud ja põhjust samuti ei tea. Ootan samuti huviga, et keegi selle "fenomeni" lahti seletab.
				Postitatud: 29.07.2007 20:59 01
				Postitas truumu
				Esimest korda E36-ga tankima minnes ei saanudki paaki täis..
Point selles, et kolmekal on vastuvõtu auk peenem ja tankla püstol lükkab ennast välja, kui tekib mingi vastusurve
Kui lähed tankima, lükka toru august sisse ja siis tõmba tagasi niikaua, kuni püstoli alumine rant jääb tankimisaugu taha kinni
Raske seletada, pead ise järgi proovima
Püstolil on all rant ja see peab augu taha pidama jääma
Väga nilbe jutt tuli aga proovi järgi
				Postitatud: 29.07.2007 21:02 37
				Postitas olemas
				truumu kirjutas:Esimest korda E36-ga tankima minnes ei saanudki paaki täis..
Aga millest siis see, et teistes tanklates pole siiamaani probleemi olnud!
Ise mõtlesin, et vbl asi bensiini surves!
				Postitatud: 29.07.2007 21:14 08
				Postitas Veljo_V
				Minul pole Tõdva tanklas probleemi olnud, olen sealt ikka kankusse lasknud bensu ja siiani pole probleemi!
				Postitatud: 29.07.2007 21:18 17
				Postitas rynno300
				E36 Statoili tanklates samuti nõksutab, vähemalt mul. Nestes pole probleemi olnud!
				Postitatud: 29.07.2007 21:21 52
				Postitas Jarlo
				Talitage nii nagu truumu soovitas, üldjuhul aitab. Kui püstol rohkem väljaspool on, siis ei teki nii lihtsalt seda "paagi täissaamise" efekti...
				Postitatud: 29.07.2007 21:23 28
				Postitas prelude20
				mul ja tüdol teeb samamoodi aga kui püstolit natu liigutada siis on asi korras. esimets korda pidin end trombooniks vihastama , nu ei saa kütet paaki. polnd harjund et tuleb hoolikas olla
				Postitatud: 29.07.2007 21:25 56
				Postitas truumu
				Jarlo kirjutas:Talitage nii nagu truumu soovitas, üldjuhul aitab. Kui püstol rohkem väljaspool on, siis ei teki nii lihtsalt seda "paagi täissaamise" efekti...
M.O.T.T.
				Postitatud: 29.07.2007 21:34 32
				Postitas Kustas
				Vahest arva juhtub sama mul E34 touringuga (ainult Statoil). Isegi samas tanklas ja sama püstoliga. Üldjuhul pole probleemi, kuid vahest lihtsalt paneb täiega näkku, ükskõik kuidas seda püstolit ka ei hoia.
A ma oleks selle aleksela töötaja oma kabiini tagasi saatnud.
				Postitatud: 29.07.2007 22:01 31
				Postitas Jaanus_P
				Järve Statoilis (seal järvevana viaduktil) olen tankinud päris tihti... ainult ühe korra on olnud probleem... hakkasin tankima ja mingi 10 liitrit oli jooksnud siis lükkas välja. Lülitasin uuesti sisse... mingi paar liitrit ja jälle väljas... nii ma siis jupitasin seal seni kuni paak kurguni täis ja kergelt üle hakkas tulema
 ... edaspidi samas kohas probleeme ei ole olnud.
				Postitatud: 29.07.2007 22:11 05
				Postitas truumu
				Kustas kirjutas:Vahest arva juhtub sama mul E34 touringuga (ainult Statoil). Isegi samas tanklas ja sama püstoliga. Üldjuhul pole probleemi, kuid vahest lihtsalt paneb täiega näkku, ükskõik kuidas seda püstolit ka ei hoia.
Tundub, et touringumehed kõik sama kiiksuga
Tangin Järve Statka 5-s püstikus või Kristiine 3-ndas
				Postitatud: 30.07.2007 11:22 09
				Postitas jjanno
truumu kirjutas:Kui lähed tankima, lükka toru august sisse ja siis tõmba tagasi niikaua, kuni püstoli alumine rant jääb tankimisaugu taha kinni
Ka mina olin esimesel tankimisel E36'ga tõsiselt hädas.  Õnneks mõningane töökogemus tanklas tõi mul kiirelt selle nipi meelde ;)
jJanno
				Postitatud: 30.07.2007 11:38 56
				Postitas Arne_P
				Sama värk mul ka, püstoli natuke tagasi tõmbamine lahendab probleemi.
				Postitatud: 30.07.2007 12:14 45
				Postitas Reili
				Mul sama probleem olnud just Neste tanklates Pirital ja Rocca al Mares. Tavaliselt püstoli väljatõmbamine aitab kuid vahest ei saa siis enam peale panna seda automaatreziimi ning tuleb nö "käsitsi" tankida mis pole bensiini lõhnast mittelugupidavale inimesele just eriti meeldiv.
				Postitatud: 30.07.2007 12:17 14
				Postitas Roland325
				Kunagi kuulsin ühelt tanklatöötajalt, et peale seda, kui kütuseauto on tanklasse bensiini lisanud, pidid tekkima sinna paaki mingid bensiiniaurud, mis ka põhjustavad püstoli kinnilöömist!
				Postitatud: 30.07.2007 13:31 29
				Postitas Kairi
				Mul E36 oli täpselt sama asi, püstolit ei tohi lõpuni paaki lükata, ainult natukene, siis üldjuhul ei plõksuta.
				Postitatud: 01.08.2007 00:35 45
				Postitas erikred
				Roland325 kirjutas:Kunagi kuulsin ühelt tanklatöötajalt, et peale seda, kui kütuseauto on tanklasse bensiini lisanud, pidid tekkima sinna paaki mingid bensiiniaurud, mis ka põhjustavad püstoli kinnilöömist!
Need ei ole mitte aurud aga paagi põhjast üles keerutatud sete, sellepärast soovitatakse ka mitte tankida kuni pool tundi peale täitmisauto külaskäiku. Tõmbab päris edukalt auto kütusefiltri täis.
Kui mina näen paagiautot tanklas siis sõidan tuima näoga edasi.
terv
erich
				Postitatud: 01.08.2007 04:14 39
				Postitas madka007
				Minu E 30 Touring ´l peab ka püstoli võimalikult välja tõmbama, muidu lööb ka kinni.  Esimest korda peale ostmist tankides pidin ennast ikka seaks vihastama küll.  Nüüd nipp enamvähem käpas
				Postitatud: 01.08.2007 07:31 33
				Postitas Jann87
				Päris mitu korda olnud seda nõksumist püstoliga, autoks e30 ja teistel auto markitel isegi seda olnud kui kõrval tangitud saadud
				Postitatud: 01.08.2007 15:37 44
				Postitas djarx
				mul oli nii e36 diisliga ja on ka olnud e39 diisliga ja isegi opel astra bensukada on olnud erinevates tanklates...
				Postitatud: 01.08.2007 18:05 03
				Postitas joh
				Viimasel ajal olen tihti sattunud ühte E34ja, millel hoopistükkis bensuluugi juures see plekk puudub, millel enam-vähem püstolitoru suurune auk sees on ja seetõttu on seda autot väga haige tankida. Nõksutab ja pritsib bensu välja kah veel..
				Postitatud: 01.08.2007 19:12 50
				Postitas hollow
				ma harjusin ära et tankides peab püstol olema horisontaalis... mitte kunagi ei plõksutanud ennepaagi täissaamist... aga äkki mul lihtsalt vedas
henry@statoili ja neste toetaja
				Postitatud: 03.08.2007 00:19 12
				Postitas Entusjast
				Krt ja mina mõtlesin et olen ainuke nukker e36 touringu omanik. Tee või tina, aga normaalselt tankida ei saa. Viimane kord seda jama polnud, sest juhtus nii, et olin auto tankurist kaugemale jätnud ning pidin voolikut natuke väljapoole tirima st tankides samal ajal voolikut kinni hoidma. Ja vuolaa..... Paak benssu täis ilma jõnksutamiseta
				Postitatud: 03.08.2007 00:34 57
				Postitas Silwer
				Viga võib olla ka viletsas paagi tuulutuses.
				Postitatud: 03.08.2007 01:27 49
				Postitas erikred
				Silwer kirjutas:Viga võib olla ka viletsas paagi tuulutuses.
Seda just minagi mõtlesin, et pigem paljudel juhtudel veaks just vigane ummistunud paagi tuulutus.
terv
erich
				Postitatud: 03.08.2007 09:19 48
				Postitas -Klen-
				Kas paagi sisselaske torus, klapi taga, filtrit pole? Mul ka oli E36ga nii et püstol pidi natuke väljas olema siis ei nõksunud, aga ise arvasin et äkki see esimene filter rämedalt paska täis, kui see nii pole siis lihtsalt margi eripära äkki.
Samas on mul praegu E34ga olnud nii et paak saab täis ja pritsib püstoli kõrvalt välja, nii et see võib ju ka suuresti oleneda sellest kuidas püstol reageerib vastusurvele.
				Postitatud: 03.08.2007 15:07 22
				Postitas justcraizy
				Püstoli toru tuleb keerata ca 70 kraadi või natuke väljapoole tõmmata, kui otse paaki panna, siis mina igatahes pole saanud ühegi bmwga tankida
				Postitatud: 05.08.2007 07:32 48
				Postitas Kaido325i
				ise ka päris viimasesse astmesse ei lükka ja probleeme pole
				Postitatud: 06.08.2007 08:35 29
				Postitas andy
				nõksutab ka võrus johnny tanklas
