E36 Välistemperatuuri näidik
kikass
Postitus Postitas kikass »
Otsisin ja otsisin samasuguse murega postitusi, aga leidsin ainult palju anduriga seotud teemasid...
Aga probleem järgmine, et välistemperatuuri näidik läks järsku väga tumedaks - kui mingi teatud nurga alt vaadata, siis isegi on nagu miskid numbrid näha. Kõrval kell näitab ilusaid punaseid numbreid. Uus näidikublokk vaja soetada? :$
thend
Postitus Postitas thend »
või ekraani kontaktid puhastada.sellekohta on teema siin olemas küll, kuidas kontakte puhastada.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Või veel variant, et temp näidupoole pirnikene läbi põlenud. Võta kompu välja ja vaheta pirn ära, väga lihtne töö ;)
sander k
Postitus Postitas sander k »
Ma pakuks kah, et pirn lihtsalt läbi põlenud. Seal peaks olema vist 1,5 w pirn. Võimsama paned siis hakkab plastmass sulama.
kikass
e: üks päev, kui päike ilusti läbi tagumis akna näidiku peale paistis, oli temperatuur ilusti näha...ilmselt siis pirnike läbi mõtlesin ma...aga võta näpust...eile hakkas lihtsalt lambist jälle näitama, kuigi mitte midagi ei olnud teinud veel :)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
pirn on viimase vindi peal ja vahest annab ühendust vahest mitte.
Lihtsam oleks ära vahetada
kikass
tänud kõigile, otsutstasin, et lihtsam on auto maha müüa kui pirn ära vahetada ;)
