Kui süüte sisse keeran siis näitab et on peal ka turvavööde hoiatus aga panen auto tööle kaob ära tuli. sõidu ajal võtsin turvavöö lahti aga hoiatus tuli ei läinud peale. Seega kas peaks see olema anduri viga ja kus see asub?
Tänan
BMW 325Ci 2001a. e46
...:::Freementar:::...
Re: BMW 325Ci 2001a. e46
Milline see märguanne, et peal on turvavööde hoiatus, välja näeb?ristokru kirjutas:Kui süüte sisse keeran siis näitab et on peal ka turvavööde hoiatus
Kui sa mõtled seda punast tulukest autopiloodi tulukese kõrval paremal, siis see näitab igal käivitamisel seda, et kontrollitakse turvavööde eelpingutite olemasolu/ühendatust. Kui ettenähtud takistus leitakse, kustub tuli ära ja kõik on eeldatavalt OK. Kui tuli põlema jääks, oleks põhjust muretsemiseks.
Teema pealkiri võiks ka täpsem olla.
Tänan, sain vastuse oma küsimusele!!AndresS kirjutas:Milline see märguanne, et peal on turvavööde hoiatus, välja näeb?ristokru kirjutas:Kui süüte sisse keeran siis näitab et on peal ka turvavööde hoiatus
