E34 pakett aknad.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
E34 pakett aknad.
Postitus Postitas Leho »
priitv8 soovil tegin selle teema.
priitv8 kirjutas:
losto kirjutas:minu teada b7 mudelile toodeti. võin ka tähistusega eksida. See peaks kuuli jne kindel auto olema.
Martin, vabanda OT pärast, aga kuulikindla E34 ja kuulikindlate pakettakende kohta võiks losto eraldi teema algatada. Väga tahaks nendest rohkem teada.
esiteks pean muidugi vabandama et huupi lõõpisin. meeles oli aga valesti.
on olemas e34-pakett aknad. Lisaks On tüübitähis B6 Mida nüüd hilisemal uurimisel avastasin. Lisaks toon näite ka ühest müügisolevast e34-st Pakett akendega. Lisaks tõesti võin eksida et need pakettaknad kuulikindlad ei ole.
http://www.mobile.de/SIDK2FqbqWttzPqm2N ... 1230623366&
nagu nimes näha on armoured variandiga tegu. Kuna kõiki kindlasti huvitaks priitv8 eesotsas et mis ja kui tugevdatud on siis võiks selle teema lahti arutada. Lisaks tulevikus mõnel hea otsingut kasutada kui soovib infot e34 pakett akende kohta.
Viimati muutis Leho, 29.08.2007 23:33 29, muudetud 1 kord kokku.
Esimene mõte mis tekib, on see, et pakettklaas ei pea ju kuuli.
Ehk siis see pole mitte pakettaken, vaid kuulikindel klaas.
Aga jah, see soomustatud E34 tuleb mulle tuttav ette küll.
Viimati muutis priitv8, 29.08.2007 23:35 34, muudetud 1 kord kokku.
Leho
priitv8 kirjutas:Esimene mõte mis tekib, on see, et pakettklaas ei pea ju kuuli.
Seda pean nüüd ise ka tunnistama. Aga ikkagi b6 on kui ma ei eksi siis tipptasemel turvalist klassi näitev tähis. Paranda mind kui ma eksin. Saan ka targemaks sellel teemal.
losto kirjutas:Aga ikkagi b6 on kui ma ei eksi siis tipptasemel turvalist klassi näitev tähis. Paranda mind kui ma eksin. Saan ka targemaks sellel teemal.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderschu ... ndsklassen
Leho
kuna ma nüüd olen kohe tõsiselt klaasidega puusse pannud. siis peab uurima kas pakett aknaid üldse tehti.
losto kirjutas:siis peab uurima kas pakett aknaid üldse tehti.
E34-le pole küll kuulnud.
reino
Postitus Postitas reino »
Nii, et kui tahan panna endale pakett aknaid, siis see on minu loll lootus neid E34-le saada? Neid lihtsalt pole olemas? Huvitav, kas see kuulikindel klaas aitaks siis samahästi müra salongis vähendada. Arvestades seda, et salong on juba korralikult matistatud. Kas oleks üldse mõtet seda siis tavalisele E34-le panna?
Väga huvitav teema! Ootan huviga Teie dialoogi siin edasi.
E82
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Tõenäoliselt on vähem kulukas E32 soetada kui soovitakse autosse enam vaikust. Muide, selle vaikusega saab kaasa tunduvalt suurema sõidumugavuse ;)
max55
Postitus Postitas max55 »
reino kirjutas:Nii, et kui tahan panna endale pakett aknaid, siis see on minu loll lootus neid E34-le saada? Neid lihtsalt pole olemas? Huvitav, kas see kuulikindel klaas aitaks siis samahästi müra salongis vähendada. Arvestades seda, et salong on juba korralikult matistatud. Kas oleks üldse mõtet seda siis tavalisele E34-le panna?
Müra peaks ta vähendama kindlasti, kuna paksem asi neelab ka rohkem väljast kostvaid helisid. Samuti suurendab salongi soojapidavust.
