E39 M52 mootori Lambda
ikkamina
Postitus Postitas ikkamina »
Küsimus selline:
Auto E39, 528, Mootor M52, sellel on 2 lambda't ja mõlemad ühe koodiga 11781427884 UM'is on selle hind 2858,09 :shock:
Väidetavalt ei sobi peale UM'ist ostetud lambda anduri sellele mootorile midgi muud.
Küsimus selline, et kui ma tellin e-Bay'st või kuskilt USA netipoest sama koodiga lambda mille hind on/tuleb tellides üle 2 korra soodsam, siis miks need ei peaks töötama sama hästi see kui ma ostan UM'ist? Või ostan NGK poolt sellele mootorile toodetud lambda?
Või peab ikka SIEMENS olema ja UM'ist? Miks?
Ette tänades.
aise
Postitus Postitas aise »
USA´st tellides ei ole kõik müüjad nõus saatma pakki "GIFT" märgisega, seega arvesta ~26% lisaks+ooteaeg. selle kohta kas need kestavad ka ei tea kaasa rääkida.
ikkamina
See pole üldse tähtis, USA's leiab mõne tuttava kes sellega nõus on.
Mind huvitab just tehniline külg asjal. Miks ei või panna peale UM'ist ostetud lambdade sinna midagi? Tööpõhimõte on ju sama.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
ikkamina kirjutas:Mind huvitab just tehniline külg asjal. Miks ei või panna peale UM'ist ostetud lambdade sinna midagi? Tööpõhimõte on ju sama.
Võid panna ka mujalt ostetud lambda peale. Lihtsalt neid on suhteliselt palju pekkis. Mina sellist asja ilma garantiita ei ostaks.
Viimati muutis Indrek_M, 05.09.2007 16:51 11, muudetud 1 kord kokku.
Indrek
Vaata, Siemensi lambda on titaandioksiidsensor (muudab oma takistust, mitte ei ole pingeallikas, nagu Boschi tsirkooniumsensor).
Loomulikult võid panna ka mõne teise, mis on samade parameetritega. Boschi tüüpi andur muidugi tööle ei hakka. Titaansensor ongi kallim ja ilmselt selle tõttu ka vähem levinud.
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sen ... nia_sensor
Avu
Postitus Postitas Avu »
Bosch pakub ka sama numbriga andurit 2223.- on hind
11781427884=F00E261264(Boschi number)
Tellimise peale ainult.
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
ikkamina
Tänud kõigile kes asja selgitasid ning abistasid.
Lambda praeguseks vahetatud ja toimib. Võtsin prooviks lammutusest 300.- eest ühe, läks õnneks.
Lisaks pakub ka NGK sellele mootorile lambdat ca. 1700.- eest. Nii, et enne kui UM'i minna tasub NGK esindusest läbi käia.
ikkamina kirjutas:Tänud kõigile kes asja selgitasid ning abistasid.
Nagu selgub, ongi Siemensi MS4x.x juures kasutatav lambda tegelikult NGK TO-19
