E39 - mingi jama signalisatsiooniga.
Consa
Postitus Postitas Consa »
Tere!
Nimelt jama selline et kui puldist uksed lukku panen ja signa ilusti peale läheb siis mingi 30seki pärast hakkavad ohutuled lihtsalt vilkuma.Et jama hakkas pihta eile täiesti juhuslikult.
Eile õhtu siis ei saandki muud moodi kui keerasin võtmest uksed lihtsalt lukku.
Kas vaja uuesti kodeerida siis pult või mis jama on?
Tänud ette!
Autoks -99a 523 automaat
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas hakkavad ohukad lihtsalt vilkuma või lööb uksed ka lahti lukust?
Consa
AARE530 kirjutas:Kas hakkavad ohukad lihtsalt vilkuma või lööb uksed ka lahti lukust?
Uksed jäävad lukku.
Sain asjasse tiba selgust.Esiteks miks ei hakkand karjuma oli see et signa pasun ei tööta.
Teiseks kuulsin niipalju et kui signa tööle hakkas,siis mahavõttes peab lugema mitu korda see signa tuluke vilgub.Et see pidi teada andma veakoodi selle järgi.Vilkus 5 korda ja Cobra signaga on tegu.Üritasin netist mingit manuaali leida aga tulutult,iseasi muidugi kas vilkumiste arv mingit veakoodi ikka tähendab.
Oskab ehk keegi kommenteerida?
