E34 elekter kaob
E34 elekter kaob
Probleem on siis selline, et vahetevahel hakkab armatuuri taustavalgus vilkuma. Juhtub see siis, kui sisse lülitada mingisugune tarbija. Näiteks udutuled, suunatuli, konditsioneer jne. Mõnikord ei juhtu mitte midagi, mõnikord kaob taustavalgus sekundiks paariks või muutub lihtsalt tuhmimaks. Viga võib olla juba pikemat aega aga seoses lühemate päevadega olen seda tähele panema hakanud. Probleem esineb nii töötava mootoriga kui ka ilma (generaatori probleemi võib vast välistada). Vilkumist ei ole täheldanud siis kui taustavalgus on kõige heledama peale keeratud aga võibolla pole ma seda tähele pannud. Istme all asuv 80 amprine peakaitse on ok, esimese kaitsmekarbi sisu tundub ka korras olema. Üks kord tundus (rõhk sõnal tundus), et koos tulede vilkumisega hakkas mootor puterdama. Esituled põlevad normaalselt, ei vilgu. Vot selline segane lugu. Autoks E34 520.
