LUKKU
Kere taastamist küll keegi kritiseerima ei hakka
Sama lugu on spoiladega - alpina, bbs ja motorsport, mida võib siis originaaliks pidada, ei tohiks küll kellelegi ette jääda
E21'te ei olegi nii kerge rikkuda, sest talle polegi saada mingi kolmanda partei küsitava maitsega tuuningustuffi. Velgede valik on samut suhteliselt piiratud, kui flanssidega ei taha jamama hakata. Ainuke asi mis võib panna nina kirtsutama on need kandilised esituled aga see on tõesti maitse asi
Peamine, et ise tohutuid klaasplastist spoilereid ja koopalaiendeid vormima ei hakka
nuga kirjutas:Kere taastamist küll keegi kritiseerima ei hakkaVelgede valik on samut suhteliselt piiratud, kui flanssidega ei taha jamama hakata.
Kuna pole ise seda e21 velgede värki uurinud siis kas on tõesti nii raske velgi leida? Ja mis see flanss on? Pole nagu kursis selliste asjadega ehk on keegi abiks kes teab paremini?
Re: Ümberehitus
Kas ümberehitus või taastus? Originaalosade panekut peaks vist ikka taastamiseks nimetama :)
jJanno
jJanno
exTouring
Valuvelgedest rääkides on 3 põhilist varianti:Madisss kirjutas:Kuna pole ise seda e21 velgede värki uurinud siis kas on tõesti nii raske velgi leida? Ja mis see flanss on? Pole nagu kursis selliste asjadega ehk on keegi abiks kes teab paremini?
Sellised nagu minul, mõõt 7Jx15H ET13, tootjaks BBS:
Sellised nagu sysil, mõõt sama aga ET oli vist 15
Viimane, samas enimlevinud variant on OZ'i poolt toodetud tiheda kodaraga Alpina replicad. Nendel on ET12:
Otsida tasub neid eelkõige E30'te alt, kuigi offseti poolest nad sinna hästi ei istu. Flanss on selline vahetükk, mis pannakse rummu ja velje vahele, et muuta velje offset väiksemaks. Näiteks kui soovitav offset on 15mm aga velg on 25mm offsetiga, siis kompenseerib selle 10 mm flanss. Üldiselt ei ole flansi kasutamine soovitatav, kuna sellisel juhul keskava ei tsentreeri velge enam täpselt ja see võib viskama hakata. Samuti on vaja pikemaid rattapolte.
inc13
minu velgedel offset 12, velje kyljel ka kiri BMW, mis viitab siis otseselt e21-le toodetud velgedele. sest yhelgi teisel pole sellist offseti.
madiss, kui sa selle roosa e21 ostsid, siis seal olid ka mingid 15" veljed all. uuri nende offseti ja kui et12-15, siis liivaprits ja värv teevad needki veljed väga kenaks. pole flantse vajagi.
sysi.
sysi.
inc13
Neid tehti ka 13 tolli mõõdus...nuga kirjutas:Jap, aga oled sa 15" seda malli alpinaid eestis kohanud? Mina poleOn ka originaal Alpinasid![]()
Loomulikult on veel mõned variandid aga need on juba väga haruldased.
Eristab replicast sellega,et Alpina kirjad on "sisse valatud",jne
ALPINA genuine alloy wheel 6,5 x 13
http://www.wallothnesch.com/e/alpe/alpee21.htm
sysi kirjutas:
sysi.
Tähendab pole veel ostnud vaid ootab mu järele minekut ja omaniku vahetust. Ja eks ma siis uurin ja puurin. Kuid oleks siit siis ka küsimus sulle sysi,et kas on väga raske ja kulukas teha korda see auto just mootori poole pealt? Asi selles,et nagu olen aru saanud on e21 jupid odavamad kui e30 või ma eksin?
mootori poole pealt arvatavasti lihtsam kui kere tegemine.kas on väga raske ja kulukas teha korda see auto just mootori poole pealt?
aga noh, saaled (kepsu + raam) 2700 eek näiteks.
kui korralikult teha, siis kallis.
ma enda omal plaanin ka üht-teist teha. kui tehtud, siis oskan paremini öelda, kauaks vee ja leiva peale jäin.
truumu kirjutas:sysi kirjutas: madiss, kui sa selle roosa e21 ostsid...milline see küll välja võiks näha?
Nagu enne mainisin et ei ole veel enda nimele saanud kuna pole aega Tartu poole liikuda ja asja korda ajada.Kuid välja näeb ta siis järgmine http://www.pilt.ee/view/94563/
inc13
Räägi saladust kui palju maksis ..?Madisss kirjutas: Nagu enne mainisin et ei ole veel enda nimele saanud kuna pole aega Tartu poole liikuda ja asja korda ajada.Kuid välja näeb ta siis järgmine http://www.pilt.ee/view/94563/
eelmine kord kui müüdi siis tahtsin osta ....kuid siis hakati mingit jampsi ajama,et mõeldi ümber...jne,jne
jätad kandilised tuled või paned ümmargused?
Kas siis oli müüaks vanamees või keegi teine? Sest selle autoga üldse mingi jura.Mingi vanamoori nimel jne..
Aga hind on küll eidi karma 10k aga mis teha.Praegu ei ole oluline mitte summa millega auto osta vaid see et lõpuks omale 323 saab.
Ja siis veel niipalju et mootor ei ole enam 323 vaid 323 ploki peale on aretatud 2.0 karpa siis 520 mudeli pealt võetuna.Kuna vanamees ei saanud pritsest jagu ja viis ploki kaane ja muud vidinad emexsisse. Aga jah kuna kaan ja pritsesüsteem olemas siis sellega muret ei teki.
Ja tuledest siis veel et ei tea veel mis üldse saab kõigepaealt ära tuua ja siis nagu suve plaan kere korda teha ja siis edasi vaadata. Kuna rahaga on lood nagu on et egas seda kellelgi üle pole ja kuna ise veel koolis käin on ainus võimalus praegu nädalavahetustel töötada.Kuid eks näha ole mis tulevik toob. Kuid praegune plaan siis see masin lorda teha ja liikuma panna et oleks eestis veel üks 323 mida võiks arvestada.
Paistab, et roosa on uuesti müügis: http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=12987
Mis te jamate mehed, ostke see ometi ära
Aitüma linkide eest Nuga...
Käisin täna seda Tartu oma vaatamas ja tundub et see Laupäev siis läheb ära kellegi Tallinna noorele kutile nimega Madis
Ja mina küll roosat värvi ei täheldanud... mulle värv väga meeldis, kuna enda auto originaalvärv täpselt sama oli...
igastahes... homme peaks seda Keila oma vaatama minema vist...
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
