Bremsflüssigkeit ?
coiff
Bremsflüssigkeit ?
Postitus Postitas coiff »
Arvuti lööb seda kirja ette. Bremsflüssigkeit
Kas see bremsflüssigkeit on siis mingi pidurivedelik?
Otsisin kapoti alt. juhi pool oli seal 2 potti.
Yks oli pruuni värvi, kuhu oli peale kirjutatud ATF oil only või midagi taolist.
See oli igaljuhul minimum tasemel.
Tagapool oli yks läbipaistev pott, kuhu oli veel mingi juhe ühendatud, aga see oli õli täitsa täis.
Kas see, et mul arvuti loobib vahepeal seda kirja bremsflüssigkeit on mingi seos sellega et mul ABS pidurid jupsivad ?
Mis õli ostma pean?
Viimati muutis coiff, 12.09.2007 18:14 36, muudetud 1 kord kokku.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
See ATF-i oma on roolivõimuõli, ja see juhtmega pott on piduri jagu.
Ja jah bremsflüssigkeit on pidurivedelik. Kui ta sul täis on siis äkki selle korgi küljes olev üjuk jamab sul, või juhe katki.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Õigus see on, tegemist on tõesti pidurivedelikuga ja kui ta sul miinimumi peal on, siis on see ka loomulik, et sellist kirja ette loobib. Põhjus, miks üks pool täis on, peitub selles, et see anum on kaheosaline ning alumine pool on vaheseinaga eraldatud, mõlemad pooled saad täis siis, kui vedeliku tasapind ületab vaheseina ülemise ääre, ühesõnaga kui potska täis on.
coiff
OK. Proovin uurida, mis jama on
coiff
AARE530 kirjutas:Õigus see on, tegemist on tõesti pidurivedelikuga ja kui ta sul miinimumi peal on, siis on see ka loomulik, et sellist kirja ette loobib. Põhjus, miks üks pool täis on, peitub selles, et see anum on kaheosaline ning alumine pool on vaheseinaga eraldatud, mõlemad pooled saad täis siis, kui vedeliku tasapind ületab vaheseina ülemise ääre, ühesõnaga kui potska täis on.
See ATF oil oli mul miinimumi peal, aga jah see pidurivedeliku pott oli täitsa täis....nii et pean vaatama ujukit ja kontrollima juhtmeid
AARE540
Telefon: 53311120
Krt lugesin veits valesti, my bad :oops:
