K: E39 530D M-paket, äkki keegi on vaatamas käinud ?
Nõuanded sõiduki soetamisel
maituikas
Postitus Postitas maituikas »
plaanis soetada M-paketiga 530D , jäi selline isend silma:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
on teine juba päris pikalt müügis olnud, äkki keegi on käinud kohapeal katsumas/proovimas ??
Läbisõit on 90% kindlusega turbo nuppu saanud, aga see ei olegi niivõrd tähtis. Äkki oskab keegi M-paketiga E39 omanik öelda, mis kurjami pärast võrreldes ilma paketita see hinnavahe nii suur on ? Ei tahaks uskuda, et see ülepaisutatud hind on aga jääb vägisi selline mulje , kusjuures kui ringi vaadata , siis ega Eestist alla 200k pole mõtet M-paketti otsidagi, või on mulle vale mulje jäänud, mis te arvate ?
tänud ette ära!
Viimati muutis maituikas, 18.09.2007 17:47 54, muudetud 2 korda kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
vahel on nii et auto on iseenesest nii sigaheas korras et omanik ei raatsi odavamalt anda. Aga seda on võimalik selgitada välja United Motorsi 24 p. testis. Maksab 1200 vist. Sellises hinnaklassis masina puhul ei tohiks see väljaminek nii suur olla ja auto üle on ka väga hea ülevaade seisukorrast ;)
MSW
Postitus Postitas MSW »
A1-Automobile = vist Automixx ;) UM-is soovitaks kindlasti käia
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
millegipärast on M-pakett kallim jah. Ja Ega see pakett ei piirdu ainult stangedega.
Auto kindlalt lasta UMist läbi.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Kõige lihtsam on võtta müüjalt auto vin-kood ja sellega UM-i külastada. Siis saad teada palju ta Saksamaal sõitis ning palju Eestis talle spidole keritud on :)
A8
tarms
Postitus Postitas tarms »
MSW kirjutas:A1-Automobile = vist Automixx ;) UM-is soovitaks kindlasti käia
Tahtsin just sama öelda. Sellest firmast on palju juttu olnud VW foorumis. Tasub olla ettevaatlik kohe kindlasti.
Välimuselt on nad seal kõik toredad, aga ajalugu kipub kahtlane olema (ka ise kunagi seal käidud).
seppa
Postitus Postitas seppa »
ise väheke arvan et kas mitte sutsu kallis ei ole 2000a auto kohta.........aga ega alla 200tuh ei leia vist M-paketti küll.....vähemalt suht raske.......kuid välimus masinal 5+ ....kindlasti vaata mis navi tal on....kas on DVD lugev või mitte.....ja neil peaks olema ka tagavararatas sama mis all.....seega spoke 66 ....vähemalt minul küll on ;)
Fack The Fuel Economy
2000 aasta autol tehasest kindlasti DVD-navi (Mk4) olla ei saa.
seppa
aa....sry....minu viga.....aga tänud sulle priitv8......nüüd siis tean mis versioon mul on...väike OT ...kuidas seda kontrollida mis versiooni Navi peal on? :oops:
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Navi jaoks teine teema!
M-pakett peabki kallim olema- on ta ju ostes kallim (peaks sisaldama siis ka Sportikumat rooli, liistusid, sportlikku vedrustust ja veel muudki)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tauri kirjutas:Navi jaoks teine teema!
...ja orig. M-paketi veljedki kallimad kui tavalised.
henri
Postitus Postitas henri »
maituikas
kõigile tänud info eest, mingil põhjusel ei tulnud e-mailile teadet vastustest, muidu oleks varem sõna võtnud :)
Tundub nii, et see A1-automobile on üks paras saastakoht, ühtegi head sõna küll välja ei lugenud nendest linkidest mis kõik saatsid, seega auto nö jätkusuutlikkuse mõttes peaks sealt autoaiast väga kaugele hoiduma. :(
Lisaks sellele on keegi õnnelik selle sealt vahepeal ka juba ära ostnud, nuta või naera :roll:
seppa
ega M-paketid lähevadki kiiresti loosi
maituikas
seppa kirjutas:ega M-paketid lähevadki kiiresti loosi
tundub, et sina jõudsid oma suksule õigel ajal jaole, väga kena näeb välja :)
täisnahksisu võiks aint olla aga nii kena masina puhul võib ju silma korra kinni ka pigistada :D
seppa
kle ega ma ka ostsin nii ära et üks vend oli ära bronninud kuid ei olnud paar päeva märku andnud (loe: tsükklis) ja ma võtsin nina eest ära:) kuid igal asjal oma hind...kui keegi teeb mõistliku pakkumise siis annan ära ka ;) niikuinii endal kriibib hinge et E60 m-paketti ei võtnud:)
