K: Auto liisingust välja ostmine
Vaba teema
Suletud
damon
Postitus Postitas damon »
Kas on äkki kellelgi kokkupuudet auto liisingust välja ostmisega. Nimelt huvitab see, et juhul kui liisingut on maksta veel paar aastat aga sooviks auto kohe välja osta, kas siis liising küsib auto hinnaks hinna mis sisaldab ka järelejäänud liisingu intresse? Oleks kõige kindlam muidugi liisingfirmast küsida aga täna pühapäev ja ei saa kedagi kätte.
Tänud ette.
pirnikas
Peamine sõiduk: MB W221 320CDI 2009a
Telefon: 3725164888
Postitus Postitas pirnikas »
Minu teada võetakse 6 kuu intress ja lepingulõpetamise tasu aga võin ka eksida
Bmw 525d 2005a 130 kw
Pille
Postitus Postitas Pille »
Kõige lihtam vast on vaadata oma liisinglepingut, mida vormistatakse kahes eksemplaris, et siis üks sulle jääks. Seal peavad ju kõik tingimused kirjas olema.
damon
Lugesin lepingut. Sain targemaks :)
"Kui liisinguvõtja soovib liisingulepingut ennetähtaegselt täita ja liisingueset omandada, kuulub liisinguvõtja poolt tasumisele liisingulepingust tuleneva kuu osamakse ja intress ning kõik järgnevad osamaksed"
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Ja oli ka see et kui esimese 8 või 10 kuu jooksul välja osta tuleb mingi leppetrahv või midagi.
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Postitus Postitas raitR »
enneaegse lepingu lõpetamise puhul on liisingul võimalik teha nn trahv. Mille max suurus jääb sinna 1500.- kanti
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kui sa ostad välja nö. müügieesmärgil siis räägi liisinguga ja ma usun, et mingit trahvi ei tule!
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
HLE-ga asju ajades pole mulle küll mingit trahvi keegi üritanud surada.
Sampo kord nagu vihjas sellele, aga lõpuks siiski mingit lisarida arvele ei tulnud :)
GS
raitR
nad võivad teha trahvi, kuid ei pea ja ei tee alati
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
kas ei ole mitte nii, et enne tähtaegselt lõpetades peab leppetrahvi maksma kui liising on olnud alla 6 kuu? peale 6 kuud minu teada enam ei pea midagi maksma
damon
Rando535 kirjutas:kas ei ole mitte nii, et enne tähtaegselt lõpetades peab leppetrahvi maksma kui liising on olnud alla 6 kuu? peale 6 kuud minu teada enam ei pea midagi maksma
Kui soovid välja osta ennem 9 kuu möödumist siis tuleb maksta lisaks osamaksetele ka liisinguintress kuini 9-da kuuni k.a.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Käisin tä'na hansa liisingus, et oma auto välja osta... öeldi, et kuni 9 kuu intress tuleb maksta aga kui eelnevad maksed hilinenud ei ole, siis tavaliselt 2-3 kuu intress võetakse.
damon
Tehtud ta saigi. Maksta tuli jooksva kuu liisinguintress ja kõik järgnevad osamaksed. 1 kuu kasko samuti. Asjaajamine oli kiire, üks asjaolu oli küll pisut veider nimelt helistas mu naine hansaliisingusse ja küsis mida tegema peab auto välja ostmiseks ja talle öeldi, et peab tulema kontorisse ja avalduse kirjutama. Kui mina helistasin (teadmata, et naine on seda juba teinud) öeldi, et saatke avaldus vabas vormis maili teel . Nii, et lõppkokkuvõttes ei pidanud lepingu lõpetamiseks isegi kodust välja minema.
hollow
ise käisin ka kontoris ja kirjutasin avalduse... päev hiljem saadeti arve e-mailile... auto jääk oli 74xxx.- ja arve väljastati 77xxx.-
arvutage ise välja mittme kuu intressid ma maksma pidin
esmaspäeval lähen H-liisingu kontorisse paberitele järgi
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Sellega siis klaar.
Tegelikult edaspidi kõige lihtsam küsida täpsed asjaolud järgi liisinguandjalt.
Suletud
