E60 Preheating! Please wait!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
tervitus, tekkis selline küsimus, et külmemate ilmadega kirjutab pealkirjas oleva teksti ekraanile. Kuna autol puudub eelsoojenduse nö. "vanatüübi spiraal", siis kas tegu võib olla selle analoogiga, või on mõeldud, et ära enne minema tulista, kui moto ja käimar natuke soojenevad (iseenesest teen seda niikui nii)? Aga kuidagi kaua oli see tekst seal ekraanil eelsüüte jaoks...ehk siiski see soojenemise variant siis? Äkki keegi teab...näiteks mulle nii mõndagi kasuliku infot jaganud kodanik priitV8? :D
Peale E60 kasutusjuhendi pole hetkel midagi paremat käepärast, aga see on jube napisõnaline.
http://www.e60.net/information/2008_5_S ... ual_DE.pdf
Aga pmst sõidu eel hoiatav teade peaks ikka eelsüüte kohta käima, vaevalt et jahutusvedeliku lisasoenduse kohta.
Kristjan_K
Tõenäoliselt sama mis E39 puhul, et tegeleb eelsüüteküünalde soojendamisega. oota kuni tekst ära kustub ja siis pane auto käima.
Tegu diisliga siiski, onju?
TiitR
Tegu diisliga jah. Tegelikult üritasingi ära oodata kuni tekst kaob, kuid pärast ca. 2 min. tundus see aeg kahtlaselt pikk, kui eelmisel e39-l põles spiraal ainult sekundeid :roll:
TiitR
priitv8 kirjutas:Peale E60 kasutusjuhendi pole hetkel midagi paremat käepärast, aga see on jube napisõnaline.
Tänud teile mõlemale. Peaks vist hommikul korraks Saksa keele peale seadistama, et saaks aru kus kohast manuaalist üldse seda teemat otsida :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Copisin teksti E60/E61 diiselmootori eelsoojenduse omapäradest:
Preheating
At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
After-heating
At coolant temperatures below 30°C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
Start preheating
Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
