E39 Rücklicht
bioattack
E39 Rücklicht
Postitus Postitas bioattack »
Tere!Annab sellise veateate aga taga kõik kabariidid põlevad.Milles võib olla viga?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Lisa piduritule pirn äkki läbi :)
Fack The Fuel Economy
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Rücklicht= tagatuli. Ma ei tea, kas E39-l sellist asja on, aga E34-l põhjustab kirjeldatud viga defektne tuledeplokk.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Või juhtmed, mis lähevad tagatulede juurde.
Ingmar kirjutas:Või juhtmed, mis lähevad tagatulede juurde.
Kui see just Touring ei ole. E39 sedaanil ei ole tagaluugil enam tulesid ja seega ka seda kaabli painutamise probleemi.
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
mul näiteks pidevalt kirjutab,et mingi tuli on läbi,kuigi töötab, üldjuhul näitab et numbrituli on läbi,kuid vahest ka udutuli(kusjuures seda isegi siis kui udutuli pole sisse lülitatud). Milles võib viga seisneda, tegemist on 97a E39 touringuga?
Millalgi oli TM-s juttu Volvo S80-st, seal mainiti tüüpveaks vist sama probleem,et näitab nagu mingi tuli oleks läbi,kuigi kõik töötab.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
priitv8 kirjutas:E39 sedaanil ei ole tagaluugil enam tulesid
Nok-nok, aga numbrituled.. :)
Kristjan_K
Kas rücklicht tagrudustuli ei võiks olla?
AARE540
Telefon: 53311120
Kahtlane :roll: Sellisel juhul peaks olema see teistmoodi kirjas.
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
mul on autos errorite kiri tõlgitud saksa keelest
rücklicht - sellega 2 varianti
tagurdustuli või tagumine udutuli
rücklicht prüfen, teist peast ei mäleta
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Rando535 kirjutas:mul on autos errorite kiri tõlgitud saksa keelest
nebellicht hi prüfen -kui oleks udutuli
Rando535
mul täna just viskas rücklicht midagi
mul kohe kui error siis kohe paber välja ja uurima :D
oli 2 rida mis algasid selle sõnaga. jutt oli mingitest tagumistest tuledest - ühesõnaga mitte midagi olulist ;)
seppa
no mul oli nii et kui näitas et tagatuli läbi.....parempoolne oli vist....kuid tagatulel kõik pirnid terved...oli läbi hoopis lisapidurituli......sedaan variant E39sast.......kui touring siis hoian moka maas:) sellest ei tea ma tuhkagi ;)
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Asi selles, et kui seal mingi anomaalia on(halb ühendus, pirnil hõõgniit juba katki aga veel läheb omadega põlema), juba siis tuleb veateade. Kontrollige PÕHJALIKULT oma autode tagatuled üle ja veenduge, et seal kuskil pole vigaseid detaile. Saate veateadetest lahti.
All good things come to those who wait.
Rücklicht on kindlasti tagumine gabariit (uue nimega ääretuli).
Sorry jah, numbrituli küll luugil. Aga ma usun, et LCM suudab numbri- ja gabariiditulel vahet teha.
Gristo
mul nüüd selline mure, et viimasel ajal pidevalt ei põle üks numbrituli ja nii kui tagaluugi lahti teen läheb põlema, arvatavasti on jama selles et juhtmed mis tagaluugi sisse lähevad murduvad hingede juurest ära ja ei saa enam mingi hetk ühendust.
Kuidas ma saaksin sinna juhtmetele ligi ja kas on vaja tagaluuk äkki küljest ära võtta-on keegi seda teinud ja kas sel juhul juhtmed käivad mingist pistikust lahti.
Tuleks kiiremas korras korda teha,enne kui kunagi suuremat sorti lühis tekib.
Kristjan_K
priitv8 kirjutas:Aga ma usun, et LCM suudab numbri- ja gabariiditulel vahet teha.
Kohe täitsa kindlasti suudab :)
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Aga küsimus siis,et kuidas esimene gabariit on saksa keeles?Mul nimelt ei põle esimene vasak ja kirjutab ka rücklicht või midagi sellist.
BMW 530 d
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
rax1 kirjutas:Aga küsimus siis,et kuidas esimene gabariit on saksa keeles?Mul nimelt ei põle esimene vasak ja kirjutab ka rücklicht või midagi sellist.
Abblendlicht - esituli
Bremshlicht - pidurdus tuli
Rücklicht - tagumine tuli
Nimed on meenutades kirjutatud ja kirjavigadega!
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ma ei tea kuidas see on saksakeeles. Mul ütles just, et check gabarit light. Esimene ääretule pirn oli läbi ja maksis UM-is 124,- Mujalt ei leidnud seda müügiks. Eriliselt tobe pirn on sinna pandud. Kirjade järgi veel halogeen 6W.
E 39 535 1997.a.
Esimene gabariit on Standlicht, tagumine Rücklicht.
kollerimees kirjutas:Esimene ääretule pirn oli läbi ja maksis UM-is 124,- Mujalt ei leidnud seda müügiks. Eriliselt tobe pirn on sinna pandud. Kirjade järgi veel halogeen 6W.
Räägid ikka rõngaste tulest? Ma Hanno auto teemas tõin viite, et kui just ei taha kogu seda reflektorit vahetada, vaid ainult pirni, siis ei pea nii kallist jubinat ostma. Pirn käib sealt reflektorist välja.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ma ostsin ka esimene kord oma e39-le selle park pirni UM-st, kuna väideti, et mingi muu sinna ei kõlba (aeti mingit vatti teemat), järgmise aga ostsin juba Osramit müüvast firmast ja sama pirn maksis 6.- :D BTW Osramit pakub Tartus näiteks Getz Eesti AS.
Edit: sattusin eile kogemata sinna Getz`i ja pean häbiga tunnistama, et mäletasin pirni hinda valesti :oops: ja seda tervelt 10X...see halogen seal ikka 60.- sry. eksitava info eest.
Viimati muutis TiitR, 21.11.2007 10:29 56, muudetud 1 kord kokku.
Desty
Postitus Postitas Desty »
rück on kabariit minu meelest :S mul tekkis sama viga, kui panin angel eyes ette.
Desty kirjutas:rück on kabariit minu meelest :S mul tekkis sama viga, kui panin angel eyes ette.
Gabariit jah, aga taga, mitte ees.
Karol
Ma ei rääkinud rõngastule rõnga pirnist vaid enne FL toodetud tule esimesest parktule pirnist, mis käib kaugtule reflektorisse. Tartus Automaailmas ja Autoringis seda pirni polnud. Järgmine kord olen targem ja vaatan eelpool toodud kauplusest. Nii ostsingi selle UM-ist. See pirn on suhteliselt sarnane nende tavapirnidega kuid BMW on millegipärast need nagad pirni tsokli küljel, osanud nihkesse panna. Pole vastamisi, nagu tavaliselt. Väidetavalt pidavat olema halogeen pirn.
E 39 535 1997.a.
TiitR
kollerimees kirjutas:Ma ei rääkinud rõngastule rõnga pirnist vaid enne FL toodetud tule esimesest parktule pirnist, mis käib kaugtule reflektorisse. Tartus Automaailmas ja Autoringis seda pirni polnud. Järgmine kord olen targem ja vaatan eelpool toodud kauplusest. Nii ostsingi selle UM-ist. See pirn on suhteliselt sarnane nende tavapirnidega kuid BMW on millegipärast need nagad pirni tsokli küljel, osanud nihkesse panna. Pole vastamisi, nagu tavaliselt. Väidetavalt pidavat olema halogeen pirn.
Minagi rääkisin FL eelsestvarinadist. Ja ega tõesti, leidsin minagi selle "õige" (s.t. soklil nagad nurga all) pirni Osramiga tegelevast firmast. P.S ja tegu on tõesti halogeeniga.
rax1
priitv8 kirjutas:Esimene gabariit on Standlicht, tagumine Rücklicht.
Jah tegelt mul kirjutaski standlicht kui esigabariit läbi läks.Ise vussisin siin.
BMW 530 d
