autoks 1990 aasta masin.
et endalgi siis sarnane probleem ülemise teemaga, aga immot mul pole ning akut on ka hiljuti kontrollitud !
annan süüdet, tuled lähevad kõik põlema aga starterit järgi ei võta, isegi mitte ei luba. lükates läheb käima küll, kuigi seda ka mitte alati- et vahel vaja tõmmata. milles võiks probleem olla? kas asi süütelukus ei või olla või juhtmetes mis läheb starterisse või starter ise?
põhimõtteliselt peaks mõni korralik elektrik selle seljuhul ju kindlaks tegema !?!
minu õnneks juhtub seda harva, kuid tahaks ikkagi veale jälile saada...
tänud
