E28 524td-Õhk mootoris
muhkel18
Postitus Postitas muhkel18 »
tere siis kaa
kyismus siis selline et emsapäeval sain teeääres oldud kuna läks keema,või võttis õhu vahele,eks osaliselt enda syy kaa,kuna pyhapäeval tahtsin termostaati vahetada(seda polnudki yldse) ise kahjuks ei ostnud termostaati ja nii sain peale kauba vael termoka!
kuna sõita oli vaja siis algul küll aru ei olnud saada et õhk oleks vahel olnud,kui alles 14km hiljem teeääres :(
koju sõitsin tagasi nõõri otsas,täna siis hakkasin tegema kuna esmaspäevaks vaja autot,kaua aega võttis ja õieti aru ei saanudki kust ja mismoodi õhk välja tuleb,spetsialist seletas telefoni kaudu :D
praegu õhku ei ole vahel,samas pole kaa yle 10km otsa veel läbindki!
vbjuhtub samamoodi et mingi 20kildi pärast olen teeääres,plokk sai veids kuuma on tunda 3-nda käiguga
mis soovitused teil oleks?ja mis kõige tähtsam tahaks juhtnõõre kuidas teha kui õhk peaks ikkagi vahel olema,niipalju tean et esiots peab autost kõrgemal olema
darklight
Postitus Postitas darklight »
salongisoojendus põhja, kui puhub kenasti sooja siis hea (palju õhku vahel siis ei pruugi korralikult sooja tulla sealt)
muhkel18
ilma termostaadita ta eriti sooja ei annagi
kohapeal tuleb vähe :D
muhkel18
kysiks siis kaa kust oleks mõttekas osta termostaat ja temop andur?
automaailma systeem ongi nii et 3korda võid käija enne kui õige asja yldse saad,kahjuks minul on olnud pidevalt nii,samas jälle neil on jupid kohe võtta :o
