e39 amort jääs
kristjan_18
e39 amort jääs
Postitus Postitas kristjan_18 »
tere
täna hommikul kui hakkasin autoga tööle minema siis auto kuidagi hüppas teel. tein väikse vaatluse ja avastasin et amort jääs.
päevapeale sulas ära ja õhtul oli jälle hea sõita.
et kuidas ma sealt amordi seest selle vee kätte saaks?
keegi oskab mind aidata.
ette tänades
bmw 525 tds
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Peab sind kurvastama - see amort(id) tuleb minema visata ja uued alla panna!...Kahju küll, kuid nii see on ja eks me kõik ole varem või hiljem seda teed läinud.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
:lol: jaaa täpselt samal ajal oktoobri lõpus olin sama jama ees, et hommikul tööle minnes nagu tõllaga sõidaks! no sai aeg UMi kinni pandud ja raha kotti üle 7kilo kergendatud esimeste amortide vahetuseks! :|
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Oo milline nostalgiline teema, mäletan minagi 10a taguseid aegu, kui äsjasoetatud e28-l tuli üllatusi ja etteaimamatuid väljaminekuid. Tee see töö jah kiirelt ära, sest kui lumi maha tuleb ja tekivad lumemügarad ja asvalt on kiilasjääga kaetud ei ole kõige meeldivam tunne sõita. Tollal oli ka mõnes kohas juba nn lamavad politseinikud ja loomulikult asfaldiaugud hullemaiks meenutusteks, kui näed, aga pidama ei saa piisavalt ja põrutad mõnuga näiteks august juba ette kisades läbi. Peale seda käis Cardo paar kuud järjest hambaarsti juures ja lasi sahvris killustunud hambad korda teha :D
krahv
Postitus Postitas krahv »
sama tee sai ka endal (UM esiamortide vahetus) eelmine talv läbi käidud
