Rool
bumer
Rool
Postitus Postitas bumer »
Teab keegi kas e34 kõige tavalisem rool(4kod) ilma airbag-ita sobib e30le mõni ütleb et ei lähe samas mõnel pildil jälle on.
bmw on haigus mida ravida ei saa vaid leevendada parema bmw-ga
Kristjan_K
mul kah siia sobiv küsimus.. kuna minu E34'l ple originaal rool siis ei tea kas originaal roolil on juba mõni asjalik nopp ka küljes või ei.. tglt oleks seda väga tore teada, et vb soetax siis originaalrooli kui tal mõni asjalik nupp küljes on.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Ilma airbagita E34 roolid on ühilduvad airbagita E30 nuudiga. Ja vastupidi :)
kimmo
Jolinar kirjutas:vb soetax siis originaalrooli kui tal mõni asjalik nupp küljes on.
Asjalikud nupud on signaalinupud :D
Kristjan_K
kimmo kirjutas:
see on olemas juba.. tahaks midagi asjalikumat
Jolinar kirjutas:see on olemas juba.. tahaks midagi asjalikumat
Aga mida siis? Ja kuhu Sa need nupud E34-s ühendaksid? Ka käigukasti külge?
BTW enne 09/96 tehtud M5 rooli olen näinud E34-l.
bumer
kas roolide läbimõõdus ka mingi vahe on
Jah, M-rool on 1cm väiksem (385mm) kui standardrool.
Enne 2000 (aga võis olla ka 2002) aasta M-rooli (379mm) erilist vahet rooli suuruses ei tunne.
Olulisem vahe M-technic ja std. rooli vahel on rooliratta jämedus (M on jämedam), lisaks veel need põsed.
Samade mõõtmetega rool on olemas ka airbagiga.
PS kahjuks on selle rooli külge nuppe üsna raske aretada, sest AB padrunid on veel väga suured (erinevalt uuematest bagidest täidab ära kogu selle rooli sisemuse). Kusjuures see viimasel pildil kujutatud padi (8) on juba silmnähtavalt väiksema padruniga, kui näiteks. mu 1992 aasta airbag.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kas selline rool hakkab e34-le aastast 1991. Tegemist on M-Tech 1 rooliga ning väidetavalt oli peal e30-l.
Ise pole lahti võtnud seda süsteemi seal...Ostaks kui istub ilusti.
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Kui see ostetav rool on ligidal, siis võta kohapeal rool maha. Märk kruvikeerajaga eest ära ja siis padrunvõtmega keskelt mutter maha. Sellel nuudil vist seda splinti pole mis rooli kinni hoiab (kohe mutri all). Uuemal tüübil on, siis tuleb see ka maha nokkida enne rooli ära tirimist. Tagasipanek vastupidises järjekorras. Kui ilma splindita on, siis mingi 10 minutit hirmu ja valmis.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
ei sobi, alla 91 aasta autole sobib
Lauri_R
Mardo kirjutas:ei sobi, alla 91 aasta autole sobib
Tänan vastuse eest.
Lauri_R
Tulen taas esile endise küsimusega, kuid seekord rool selline: http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=101981
Sama küsimus, et kas hakkab 91 aasta e34-le :roll: ? Võetud samuti e34-a pealt, aga aasta oli arvatavasti 90 ja alla.
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Hakkab küll
Lauri_R
sten10 kirjutas:Hakkab küll
Selge, tänud.
