E34 520i 89a ei käivitu
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
probleem siis järgmine,et sõitsin ja korraga auto suri välja ja enam ei lähe käima...arvasin ,et penapump vahetasin selle ära...süüdet keerates starter veab pikalt siis läheb korra käima ning kapotialt tuleb äkki mingi undamine ja auto sureb välja..auto käib üks paarkend sekki....ja tõmmates ka ei lähe,niikaua kui tõmbad tiksub kuidagi aga kui tõmbamine lõpetada siis jääb auto ka vakka :( kes annax nõu milles võib asi olla?
Viimati muutis enigma, 10.11.2007 15:31 20, muudetud 1 kord kokku.
enigma
nüüdsex vahetasin ära ka külmkäivitusanduri ei ikka miskit :roll:
enigma
või oleks targem diagnostikasse viia?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
jah. kui ise enam jagu ei saa ja sõbrad tuttavad ka nõutud. nii ehku peale juppe võibki vahetama jääda
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas kütte jõuab ilust ette välja ?
Äkki mingi klapp läbi mis küttet üleval hoiab ?
Fack The Fuel Economy
enigma
jah.Küte jõuab ilusti peale!!!:)
enigma
ta nagu lampi suri välja ja enam käima ei läind ja kui koju olin vedand sleppis siis proovisin korra veel süütest ja läks kuidagi käima aga nüüd täitsa kutupiilu!
seppa
Millest see undamine tuleb ?
Äkki surve klapp läbi ?
enigma
seda pole veel uurind aga..ma eila pikalt käiiasin ja kuidagi läks käima ja siis korraga kapoti all hakkas undama ja kohe suri bemm välja..ja mingi jama pärast kypses mul üks starter ka läbi samal ajal kui see jama nüüd pihta hakkas...kas ajus võib mingi kamm olla....??
enigma
Käisin siis täna diagnostikas ära ja diagnostika ka midagi ei näidand:( Öeldi,et ju on siis mehaaniline viga kuskil...küünlad olid üle ujutatud olnud
seppa
Kontrolli sädet ?
enigma
kontrollisin ja täitsa olemas...
seppa
Siis ujutab üle ! või jama sädes (kõik mis sinna alla kuuluvad ,jagaja ,küünlad ,kaan ,jne.)
Kas küünlad korralikud ,ühel oli siin sama jama ja aitas küünalde vahetusest !
Või äkki hammas vale rihmal , kuigi diagnost oleks näidand !
enigma
okk vaatan küünlad yle!!!Arvasin ise ka,et äkki hammasrihm kulund ja yle hypand mõnest hambast!!!!!!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kontrolli E-box üle(seal kus aju on)
enigma
aga kas seda ei kontrollitagi diagnostikas?diagnostikas käidud muidu !!!
truumu
enigma kirjutas:aga kas seda ei kontrollitagi diagnostikas?diagnostikas käidud muidu !!!
Kui tarvidust pole, ei kontrollita
P.S. E-box läheb mõnikord vett täis ja ajud upuvad ära
enigma
vahetasin e-boxi ka ära ikka ei mõigand:S ning kontrollisin vaakumpumpa sealt kütet tuli...
enigma
Tänaseks probleem avastatud keerasin küünlad maha ja puhastasin ära ja paugupill!!!:)Tellisin uued küünlad ka ära...
seppa
Oleks kasutanud otsingut , siis oleksid varem vea avastanud kuna oli siin ühel sama probleem :!: :D
