E34 525tds auto uimane
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Väike probleem autoga, nimelt kui paned paagi täis siis kuni poole paagini on auto minek super!! Laughing Aga kui alla poole hakkab vajuma siis hakkab auto uimama, näiteks ei lülita trassil 6käiku sisse(tegemist siis automaadiga) Sad Milles võib olla probleem...
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Siis on hea, et ta seda 6-dat lülitama ei hakka :lol: - ei ta, mis ta siis teha prooviks selle sisse lülitamisel. Selliseid teemasid mäletamist mööda varem ka olnud. Kontrollida tasub etteandepump.
Ja külmade ilmade tulekul ka kütusefilter vahetada, kui see ammusest ajast vahetamata ning muud filtrid, eelsüüteküünlad, mis vajaksid vahetamist- kindlam talvele vastuminna.Räägin, kuna ise diisliga talvel natuke hädas olnud.
Alvaro
to Cert85: eelsüüte küünlad vahetatud. Tellin igaks juhuks küttefiltri ära kuna mina seda vahetanud ei ole. Kuni poole paagini vahetab ilusasti käike ja jõudu ka rohkem(st minek parem).
Cert85
Asi on sellest, et sellel auto ei tohiks olla 6dat käiku. Pole vähemalt kuulnud sellisest e34-ja automaadist. Mõtled vist seda hüdromuhvi lukustumist selle all.
Ja sel hetkel, kui tal enam jõudu pole, vaata, ega tal pole mingeid mulle torus peale filtri. See, mis filtrist pumpa läheb.
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
Sellisel puhul on tavaliselt probleemiks paagi sisene etteande pump. Kui sellel on harjad läbi siis hakkabki trikitamine peale, kellel pool paagi pealt, kellel vähema pealt. Kui etteande pump ei anna kõrgsurve pumable piisavat survet siis jääbki rammu väheseks ;)Paremal juhul on see pump lihtsalt mingit soga täis ja puhastamine annab hea tulemuse !
Jalgrattaga maad ei kaevata...
