E39 Sachs esiamordid
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Tartus müüb Autoekspert sashi(õigekirjas võin eksida) amorte. Kodulehte vaatasin aga ei leidnud hinnakirja. On kellelgi kogemusi antud firmamärgiga.Huvitab palju on hinna erinevust UM-is müüdavaga? UM-s hind TK. 2440eeki +KM
Viimati muutis tanel25, 09.11.2007 00:16 24, muudetud 1 kord kokku.
4x6=1x nädalas
unn23
Postitus Postitas unn23 »
panin enda autole sachs amordid ette u. 1500 kr tükk,toimivad hästi standardvedrustus...väga mugavad,eks hinnavahel on ka touring või sedaan kerele aga sedaanile oli se hind selline pool aastat tagasi
seppa
Postitus Postitas seppa »
Fack The Fuel Economy
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Bilstein`i peetakse vastupidavamaks küll .. Samas originaalosa (vähemalt minu autol) oli just Sachs.
Bilsude vastu vahetusse läksid ca 140k läbisõidu juures (usun, et all olid samad amordid, millega auto tehasest välja vuras) ja ülevaatuselt tulid veel "puhtalt" läbi.
Seega ütleks, et pigem maitse asi :roll:
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Originaal ongi sachs ja amort on sedaanil ja universaalil ühesugune,tegelt on kõigil ühesugune välja arvatud M-tech.Nii,et sachsi võid julgelt panna.Pole ju mõtet täpselt sama amordi eest 2400.- UM-is välja käia.
Päikest!
BMW 530 d
tanel25
Auto saigi need sassid omale alla :D
4x6=1x nädalas
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
tanel25 kirjutas:Auto saigi need sassid omale alla :D
6 kuu pärast saad jälle vahetada...
tanel25
Valdek kirjutas:
2a garantiid ;)
4x6=1x nädalas
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kuidas selle amordi garantiiga on, et vahetuse eest tuleb ikka maksta?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Valdek kirjutas:
kas see on mingi reegel ja kas Bilstein tõesti kestab kauaem?
Kristjan_K
tramtram kirjutas:kas see on mingi reegel ja kas Bilstein tõesti kestab kauaem?
Nähtud seda nalja jah paar korda ja Bilstein tõesti kestab kauem.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kristjan_K kirjutas:
Umbes aasta heal juhul.(Bilsteinid)
Taga üks ei kest ka üle poole aasta.
Seda E34-jal.
Viimati muutis hansu, 09.11.2007 16:42 50, muudetud 1 kord kokku.
tanel25
Eks see näha ole kaua kestavad.
4x6=1x nädalas
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Arvan, et bilsu puhul vastupidavusest võiks hakata rääkima siiski alates B6-B8-st.
Tavalised, ehk B4-d "koolesid" ka minu eelmise auto all paraku suht kiirelt :(
Nüüd sai B8-d alla ja nurinaks pole põhjust :cool:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Enda autol all sachs vahetatud märtsis. Siiamaale pole küll märganud et läb hakkavad minema. Ja ei ostnud esindusest kuna esindus keerab täpselt samu autopartnerist toodud amorte alla.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Henrik88 kirjutas:Ja ei ostnud esindusest kuna esindus keerab täpselt samu autopartnerist toodud amorte alla.
Ise ikka usud ka seda juttu?
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
hansu kirjutas:
Seda E34-jal.
Aasta tagasi sai oma e34-l täis ring amorte sachsi amortide vastu ära vahetatud.
Täna käisin amordi testi tegemas esimesed olid 75% ja tagumised 35% :(
Tagumised lähevad mingi aeg vahetusse ja seekord siis prooviks Bilsteine.
Eks siis vaatab kaua need vastu peavad :D
Jõudu annab 2.5 TDS
A) need amordistendid ei näita suurt midagi. Mu E34-l olid ka esimesed kogu aeg 75% kuigi nii kolisesid kui jooksid õli.
B) tagumised amordid peaksid E34 (vähemalt sedaanil) oluliselt kauem vastu pidama, kui esimesed. Minu E34-l jäid veel originaalid. Küll tahavad vahetamist tagumised amordipuksid (ülemised).
aise
Postitus Postitas aise »
priitv8 kirjutas:
see on hea, pwnt :lol:
mul ees B8´d varsti aasta juba, taga on veel originaalid ja mõlemad on korras.
Olari525
priitv8 kirjutas:A) need amordistendid ei näita suurt midagi. Mu E34-l olid ka esimesed kogu aeg 75% kuigi nii kolisesid kui jooksid õli.
Ma kuulsin, et taga "lammutab" ja kuna ma pean see kuu oma autole ülevaatuse tegema, siis läksingi kontrolli. Ja saingi endale ühe asja nimekirja juurde :D
Homme tõstan auto ülesse ja vaatan täpsemalt, mis seal veel läbi on.
Aga jah, minu sedaanil pidasid need sachsid küll väga vähe vastu :shock:
Jõudu annab 2.5 TDS
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Valdek kirjutas:
Linnalegend ja tõestamine võimatu.
Sõltub väga paljudest asjadest aga suurim näitaja sinu vastu on see, et bmw kasutab sassi mitte midagi muud.
E39, 523i Touring '97
