E34 520i 89a.95kw .Ajab atf õli välja???
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
Tere kas keegi oskaks öelda ,milles asi kui auto käima panen ja hakkab sealt ATF täitmistopsikust õli välja ajama...õli ise selline vahutav???
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
vaheta õli välja ja pane õige norm sisse
Bmw sõidurõõm
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Õli viga ilmselt ei ole. Võta see potsik maha ja puhasta ilusti ära, seal potska põhjas on tegelikult filter. Kuidas roolivõimendi majandab? Võimenab/ei võimenda, undab/ei unda jne.? Ega hiljaaegu roolivõimendi pumba kallal ei käinud? Ehk on voolikud tagurpidi?
enigma
õli on vahetatud...kui auto käima panen siis hakkab välja ajama õli ja pump hakkab undama aga samas rool käib küll kergelt...võtsin küll lahti vahepeal aga panin samamoodi kokku ka...
Andrez
Siis vaata see potsik kriitilise pilguga üle.
