E36 kütusefiltri vahetamine
jann24
Postitus Postitas jann24 »
kas on väga **** vahetada ja kui filter näiteks pika aega on vahetamata,kas kotib ka midagi,mul auto saksast toodud ja ei tea ju millal viimati seda vahetatud on kui üldse on.Autoks 316i 93a.
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
estex
Postitus Postitas estex »
Kui su autol on antitiib siis ei koti kuid vahetada on ****
Arne_P
Postitus Postitas Arne_P »
estex kirjutas:Kui su autol on antitiib siis ei koti kuid vahetada on ****
Kui antitiiva peale saab 20+ purki õunamoosi ritta panna, siis võib filtri üldse ära võtta, pidavat pöördeid kahekordistama.
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
wax
Postitus Postitas wax »
Ma põletasin ennast e36 kütusefiltri vahetusega ära. Tõmbasin aga vooliku otsast, ja krae vahele ta kõik tuligi... Ei oleks neverever osanud arvata või uskuda, et bensiin võib kuum olla :shock:
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
wax kirjutas:Ma põletasin ennast e36 kütusefiltri vahetusega ära. Tõmbasin aga vooliku otsast, ja krae vahele ta kõik tuligi... Ei oleks neverever osanud arvata või uskuda, et bensiin võib kuum olla :shock:
sul oli siis filtri kaitse plakk puudu... mis iseenesest on ohtlik... ise plaanisin ta ka sealt ära visata aga truumu veenis mu ymber... kuigi see plekk tegi selle vahetamise topelt nõmedaks... parajad klaverimängija käed peavad olema... ja mõned marrastused pärast kätel on garanteeritud
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Pisivigastused on esimesel vahetusel garanteeritud. Ilge jama on jah vahetada aga hakkama saab, kui käsi ka muud peale õllepudeli käes hoiab.
Mina vahetasin enda esimesel autol kah ära kuna hakkas järsku miskipärast joodikuks. Vahetasin ära filtri ja pärast ka küünlad. Autost sai peaaegu karsklane. Autol tõstsin vasaku esimese otsa tungiga üles ja panin lisatoed alla (ära ainult tungi usalda!!) ja ronisin autole kõhu alla. Alguses tuleb üks kuuskant polt lahti teha. Benavoolikud suru enne lahtivõtmist otsast mini pitskruvidega kinni. Siis ei voola bena näkku. Ja siis võid voolikute kinnituspoldid lahti keerata ja seejärel jäta meelde noolesuund vanal filtril ja nüüd võid filtri ära võtta vahelt. Uuel on nool kah peal ja selle pead panema samas suunas kuhu vanagi näitas. Siis voolikud otsa, kinnituspoldid kinni Pitskruvid ära ja siis viimane kuuskant sisse keerata, mis hoiab seda kaitseplekki ja filtrit.
Kogu moos. Auto kindlasti turtsub enne kui käima ükskord läheb aga see on loomulik. Pärast läheb juba nagu alati on läinud.
Viimati muutis VeikoA, 07.03.2008 09:11 23, muudetud 1 kord kokku.
VeikoA
Seda peaks igaüks ise vaatama, kas tal voolikud juba haprad ning kas vajavad väljavahetamist. Ja siis vastavalt sellele otsustama, kas nad taluvad veel väntsutamist või mitte. Minul olid nad üpriski korralikud veel ja panin tagasi.
Loomulikult esimeses postis unustasin mainida, et peale voolikute kinnitamist uue filtri külge ja selle paigaldust tuleb kontrollida ka võimalikke lekkeid filtri all. Minul neid ei esinenud.
hollow
mis wtf jääksurvest te siin ajate... siis 50-100ml kütust ei tee midagi... eriti kui mootor ka veel mahajahtunud on... tehke jah endal elu keeruliseks ja võtke pumbal toide maha jne...
kui sa tõesti tahad mingit survet alandada, siis võta voolik pihusti rennikyljest lahti ja asi korras.
mina võtsin kõigepealt ära ylemisevooliku, näpp filtrile ette ja siis alumise vooliku... need mõned grammid bensiini mis sealt välja tilkus küll endast mingit ohtu ei kujuta
truumu
Postitus Postitas truumu »
Misasja te jahute, 316-l ja 318-l on filter jumalast normaalses kohas ainult lähenema peab alt
R6-l on jah asi erootiline :D
hollow
truumu kirjutas:Misasja te jahute, 316-l ja 318-l on filter jumalast normaalses kohas ainult lähenema peab alt
vabandust truumu... pole mikromootoritega kohanenud eriti bmw puhul... aga jah R6'el on asi ikka porno küll
toom
Postitus Postitas toom »
Kujutab ohtu või mitte, aga enesel on mugavam korraks kaitse välja võtta ja tagasi panna, kui et vaadata kas saab mööda silmi või mitte.
hollow
enda autol 3 filtrit vahetanud (peale mootori vahetust) ja siiani pole pikki piilumist saanud... go figure
Kotkas2002
Re: E36 kütusefiltri vahetamine
Postitus Postitas Kotkas2002 »
Kütusefilter on see must topsiku moodi asi millel on küljepeal mingi andur või midagi, kus pistikuga juhtmed jooksevad. vabandan rumala küsimuse eest aga ei tea seda masina värki nii hästi. Kas filtri küljepeal võib olla andur mis pumbale voolu peale ei anna kui filter täiesti umbes on?
BMW 320i E36
1991.a
taunod
Postitus Postitas taunod »
Bensukal R6-l on filtril ainult sisse ja välja ots. Pistikuid pole.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
