E36 üldine huvi
Nõuanded sõiduki soetamisel
Tolenx
E36 üldine huvi
Postitus Postitas Tolenx »
et siis selline huvi 2.0 r6 110kw 91(e36) et plaan oleks osta selline auto endale aga olen kuulnud et mingi aasta auto bmw täiesti ebaõnnestus ja tahakski teada et kas see on see auto või ei ? et tahaks lihtsalt infot kas auto laguneb kõvasti või mis ta halvad küljed on ja head ..!?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui e36 ja juba vaatad 2.0 mootoriga, siis vaata kohe 2.5 mootoriga... kõik kulud on sama mis 2,0 mootoriga... kytusekulu on väiksem ja edasi liigub ka paremini...
vältida soovitaks kuni 92 aasta lõpuni tehtud mudeleid
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kusjuures e36 320 pole ka midagi häda. Oleneb mille jaoks autot osta.
Enamik 325 on niikuinii juba raipeks lastud ja tahavad suuremat mootori remonti saada. Algusaastate mudelitel on aga pikendatud juhtmepuu peal, mis annab võimaluse lisavarustuse installimiseks. Näiteks kliima, püsikiiruse hoidja jne. Uuematel see võimalus puudub. Endal on 92a 320 ja suht rahul sellega. Mootor käib hästi, õli ei võta, kütet võtab mõistuse piires, tagasild pole rebenenud ja veermik ok. Muidugi veermik on enamuses välja vahetatud. Rooste koha pealt on nii nagu on. Tüüpilistest kohtadest hakkab ikka uss külge näiteks uksenurgad ja neeruplekk ning tagaluugi tihendi juurest. Üldjoontes olen autoga rahul. Teepeal püsib hästi ja selle aasta auto kohta üllatavalt vaikne ja hea juhitavusega. Ise soovitan.
hollow
need 320'id on samuti juba raipeks lastud... ja kui hinna poolest on 2.0 mootori romont sama kallis kui 2.5 mootoril, siis pole ju nagu erilist vahet.
See et 2.5 mootor võtab sama palju kütust kui 2.0 on juba kordi ära tõestatud
see et 2.5 paremini edasi astub ma arvan ei kahtle keegi...
seega.. kui hetkel valid autot, siis võta valikusse ka 2.5 mootoriga ja jälgi et mootor oleks korras... ja lõpptulemus on parem.
Tõsi ta on et algusaasa variandil on juhtmepuu nö. täielik... aga kere tyypvigadega kohti on rohkem. kasvõi seesama tagasilla rebenemine ja tagumiste amortide ylemiste kinnituste lahti rebenemine
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ainuke vahe on selles, et 325 on 320-st 10 kilo kallim
Arne_P
Re: E36 üldine huvi
Postitus Postitas Arne_P »
Tolenx kirjutas:et siis selline huvi 2.0 r6 110kw 91(e36) et plaan oleks osta selline auto endale aga olen kuulnud et mingi aasta auto bmw täiesti ebaõnnestus ja tahakski teada et kas see on see auto või ei ? et tahaks lihtsalt infot kas auto laguneb kõvasti või mis ta halvad küljed on ja head ..!?
Nii vana auto lagunebki kõvasti, isegi kui ta BMW on. Korralikku eksemplari on suht raske leida ning head ja vead sõltuvad täiesti sellest, mis selle autoga ennem müüki toimunud on.
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
urmas 3
Postitus Postitas urmas 3 »
Soovitan soojalt! Oman ise 94a 320 r6. Olen omanud mitmeid automarkke, aga bmw-ga olen kõige rohgem rahule jäänud. Laguneb vähem, kohati jupid odavamad, väga mugav juhitavus, stiilne välimus ja mis mind imestama pani-kütusekulu mnt 6,5l linnas 10l. Paljudel teistel automarkidel on sellise võimsusepuhul (110kw) suurem janu. Soovitan enne ostu auto hoolega läbi vaadata. Nõustun eelnevate pakutud vigadega aga kui hoolega valid on eesootamas palju muretuid km. Foorumist otsides leiad veel palju plusse ja miinuseid e36 320 kohta. Palju edu ja õnne bmw valimisel! :D
AzQ
Postitus Postitas AzQ »
Kas 325 ja 320 on veermiku poolelt samad või on mingid erinevused. (Nt: 325 esisilla osad tugevamad)
KnX
Postitus Postitas KnX »
urmas 3 kirjutas:... ja mis mind imestama pani-kütusekulu mnt 6,5l linnas 10l. ...
:shock: Ma olen nagu kuulnud, et 325 keskmine on ~13-14 ja, et 320 võtab praktiliselt sama palju. Seda ka siinsamas teemas öeldud... (ja ka sõbra näol näide olemas)
Et kas tõesti Su 320-il keskmine on törts üle 8L? :shock:
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
oleneb ka siiski mis korras mootoriga auto sa ostad!320 ei võta tingimata 12-13 l 100le .minul oli enne nii et maanteel ka ei vajunud seier alla 10l 100le -hetkel tehtud mootori remont ja maanteel seisab seier 6l peal-keskmine 9l 100le.oleneb siiski auto seisukorrast palju ta kütust kulutab!
kiirendus on ja veidi jama aga igal juhul soovitan enne võtta korraliku mootoriga 2.0 kui siiski kohviks lastus 2.5-se(sellisel juhul ei ole kiirendusel ka vahet)eriti kui ise ei ole ka remondimees!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
jargo kirjutas:oleneb ka siiski mis korras mootoriga auto sa ostad!320 ei võta tingimata 12-13 l 100le .minul oli enne nii et maanteel ka ei vajunud seier alla 10l 100le -hetkel tehtud mootori remont ja maanteel seisab seier 6l peal-keskmine 9l 100le.oleneb siiski auto seisukorrast palju ta kütust kulutab!
jutt õige!!!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
320i 110kw rahulikult pidevalt külavahel tõristades 8 sajale paagitäiega.
Ja kui nautisin bmw-d otstarbekalt. nii nagu seda kruusateed ja kõrvalised teed lubasid siis tuli ikka 12 ära. Aga siis rpm-id alla 3000 eriti polnud ka.. tühikäigul ainult :)
ziilike-uduz
Peamine sõiduk: 325Ti
Postitus Postitas ziilike-uduz »
Oman 94 aasta 2.0 couped, ei kurda kohe üldse.
Peab hästi vastu, mugav ja vaikne ja küttekulu jääb 11liitri kanti keskmine.
Jutt, et kiirendus on halb? Tea kas mul vale number passi märgitud aga maruhästi käib edasi ja naeratuse toob näole küll :cool:
Ei ole sündinud mehaanik
