E39 esituled - Xenon ja tava tule vahe
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
oleks vaja teada, mis on tules teistmoodi ja mis on sama, eriti hea oleks kui keegi suudaks panna kahest eri tulest pildi(sisemuse). :P
tänud!
Minuteada on PFL halogentuli freeform ja ksenoon optiline.
FL tuled mõlemad optilised.
Reflektorid ja valguspiirikud on ka erinevad. Võid mu vana E34 teema alt vaadata.
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
PriitV8 xenoni teemaga võrreldes tunduvad e39 tuled samasuguse vihuga nagu Priitv8 teemas need xenonid.
Mul ise paigaldatud HID E39 tule sisse ja aru küll ei saa kui orig xenoniga võrrelda :roll:
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
xTc-b kirjutas:Mul ise paigaldatud HID E39 tule sisse ja aru küll ei saa kui orig xenoniga võrrelda :roll:
Siis peaks pimedas kõrvuti panema.
Mardo
priitv8 kirjutas:Minuteada on PFL halogentuli freeform ja ksenoon optiline.
põhimõtteliselt on vaja teada sellist asja, et näiteks kui ma tahan lisada oma masina tuledele (H1) angeleye's komplekti mis on märgistusega Xenon e39, siis kas on lootust need sinna tavalaternatesse sobima saada?
Angeleye komplektiks on siinsamas foorumis Kris'i müüdavad rõngakesed
Julgen arvata, et tulede välisdiameeter on ikka sama nii halogeenil kui ksenoonil. Aga nende rõngaste müüjad ja paigaldajad peaks sellist asja ju une pealt teadma :roll: ?
xTc-b
priitv8 kirjutas:
võib panna küll jah...
Karol
Postitus Postitas Karol »
Miks siis neid angeleyede komplekte müüakse eraldi nii xenonitele kui ka H7-tele? Ei sobi need kokku minuteada.
E 39 535 1997.a.
Mardo
kollerimees kirjutas:Miks siis neid angeleyede komplekte müüakse eraldi nii xenonitele kui ka H7-tele? Ei sobi need kokku minuteada.
eks kui kätte saan teen väikse proovi ja kirjutan siia, ning pildid ka :)
aise
Postitus Postitas aise »
kuna valgusvihu serv on kollakaks tõmbunud siis vist hakkavad otsa saama?
kas 12K pirnid on mõtet panna?
Mida sinisemad, seda vähem valgust!
aise
priitv8 kirjutas:Mida sinisemad, seda vähem valgust!
kompromiss on siis 6K sellisel juhul :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
aise kirjutas:kuna valgusvihu serv on kollakaks tõmbunud siis vist hakkavad otsa saama?
Kas on tõesti nii, et kollane seal vihu ülemises servas näitab pirni lõppu? Mul nimelt samuti ülemine serv kollakas (seina pealt oli näha), aga muidu vaadates paistab tuli ikka vägagi sinine veel. tean, et kui pirn juba roosaks tõmbab, et siis on pirnil minek... :roll:
Mardo
leidsin kompromissi, ostsin M5 tuled ja asi korras :cool:
aise
TiitR kirjutas:
mingi aeg tagasi veel ei olnud kollakat serva valgusvihul... tuli on jah sinine kui vaadata tema poole
TiitR
aise kirjutas:
TiitR kirjutas:
Homme lähen spetsjom ja vaatan tuttavate masinate xenonid seina peal üle :D - kui neil ka kollane valgusvihu serv, siis ei usu, et kõigil 3..4 autol korraga, kui aga neil pole, siis... :?
