lukku
Kouru
lukku
Postitus Postitas Kouru »
et siis probleem on selles et katuseluuk läks nässu lahti läks ükspäev ideaalselt aga enam kinni ei tahtnud minna ja suure pusimise peale sain ta kinni aga mul selline tunne et midagi nagu oleks seal ees et ta kinni ei lähe, milles võiks konks olla ja kuidas kindlaks teha mis täpsemalt viga on. Kas katuseluugi maha võtmine on suur töö??? :roll: [/b]
Viimati muutis Kouru, 24.03.2008 18:25 05, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
ei ole. laepolster maha ja ülejäänud on juba tähikuga kruvida kui kogu pada tahad maha saada. vähemalt mu kupeel oli nii
UFO-N_A_U_T
Postitus Postitas UFO-N_A_U_T »
kasuta otsingut.
ise tegin just elektriliseks enda auto luugi ,torxide keeramine on jah lihtne aga kogu kupatust lae alla tagasi paigutamine on paras nöök(üksi tehes)
