E34 M20B25 mootor
JannP
E34 M20B25 mootor
Postitus Postitas JannP »
Rahulikult sõites nõksutab vähem, tihti sureb liikluses välja, pärast kiirendamist u 4000 rpm hakkab pidevalt välja surema ja nõksutama jõuliselt nagu oleks midagi umbes. Hommikul käivitamisega on Samuti probleeme, soojast peast ei ole. Kui gaasi anda siis puterdab ja jääb tööle, vahest tuleb tagant summutist mingi pauk välja :)
Küünlad on vahetatud, kas tegu võib olla õhulugejas, jagajakaanes, küünlajuhtmetes, bensiinipumbas? Kas see mootor hakkab otsi andma - õlikulu 0, tagant sinist (va hommikul käivitamisel) ei tule ning jahtusvedelik normis?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Arvatavasti lisaõhk, kontrolli lõdvikuid, esmase asjana kontrolli õhulugeja ja drosselklapi vahelist õhulõdvikut,
EDIT: by mairog.
ei pannud tähele ennem, et sul M20B25 mootor, arvasin algul, et M50B25 mootor ja sellest kirjutasin järgmise lause :oops: :arrow:
paukumine võib olla ka sellest, et äkki sul mõni süütepoolidest läbi ?
Viimati muutis MairoG, 20.12.2007 19:02 25, muudetud 2 korda kokku.
JannP
MairoG kirjutas:Arvatavasti lisaõhk, kontrolli lõdvikuid, esmase asjana kontrolli õhulugeja ja drosselklapi vahelist õhulõdvikut, paukumine võib olla ka sellest, et äkki sul mõni süütepoolidest läbi ?
kus see õhulugeja ja drosselklapi vaheline lõdvik on
MairoG
Detail, number 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
seda pidasin silmas :)
See selline asi, et vanadusest muutub praguliseks ja hakkab mõranema jne. kontrolli üle ja anna teada siia :cool:
JannP
pakasega töötab normaalselt, loksutasin küll neid lõdvikuid, see lõdvik millest siin jutt paistis küll normaalne..samuti sai pandud uus õhufilter.. kõige lihtsam on ikka minna truumu juurde, kuid kas seal bmw foorumi kasutajatele ka alet tehakse? :P
rootor
Postitus Postitas rootor »
täna oli õhutpoole täpselt samad sümptomid ning muidu sama mootoriga on tegu
lennä nykäsen matti
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
JannP kirjutas:kõige lihtsam on ikka minna truumu juurde, kuid kas seal bmw foorumi kasutajatele ka alet tehakse? :P
Ma siin mõtlesin ja mõtlesin ja ei suutnud selgusele jõuda- kui truumu alet ei tee, siis jääb diagnostikasse minemata?
Truumu kontaktid on foorumis olemas, helista ja küsi.
