E36 pagasiluuk ei tule lahti juba pikemat aega.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Probleem selline, et '93a E36 sedaani pagasiluuk ei tule juba mitmendat nädalat lahti.
Kui puldist keskluku avamise nuppu vajutada, siis salongiuksed teeb lahti, aga pagasiluugi luku jätab suletuks.
Võtmega ka pagasiluuki lahti ei saa - vist ei peagi saama, sest kunagi kui aku tühjaks sai, siis võtmest sai uksed lukku keerata, aga pagasiluuki mitte. Kui luuk on kinni, siis võtmega ei saa seda lahti ning kui luuk on lahti, siis võtmega ei saa seda kinni.
Ustega on aga ka veel see, et kui kohe pärast nupu vajutamist ust lahti ei tõmba, siis lööb kohe nupud alla tagasi ja lukutab kogu kupatuse.
Mõistus juba päris otsas. Elektrikut ei ole ka kusagilt võtta veel paar nädalat ma arvan... Kellelgi häid ideid, mida proovida? :cool:
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
luugi sees on kesklukumootor... selle kylge läheb 2 pistikut... yks neist on lahti...
sitemal juhul on luugi ja kere vaheline kaablikimp katki
Lepard
hollow kirjutas:luugi sees on kesklukumootor... selle kylge läheb 2 pistikut... yks neist on lahti...
Kas mul endal on sellele luugi sees olevale kesklukumootori kahele pistikule võimalik ligi saada? Ilmselt vist mitte...
MSW
Postitus Postitas MSW »
Peaks vist ligi saama ikka. Endal ka väiksed jamad luugiga ja keskluku mootor seestpoolt paistis küll, aga seal suhteliselt vähe ruumi. Mul ei taha jälle luuk kinni jääda :lol:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kõigepealt ürita kuulata, kas seal pagasniku luugist kostub puldile vajutades mingitki häält, kui ei siis ei saa jah voolu lukusti, kui ikka miskit iniseb, siis võib mingi muu viga ka olla
hollow
taga luugi keskluku mootori kylge läheb 2 pistikut... üks on lukustus teine on luku asendi anduri juhtmed... kui asendi anduri juhtmed on lahti, siis on kesklikul mulje, et lukk on mingis asendis milles ta tegelikult ei ole ja sellepärast tekib see et lykkab uuesti keskluku peale... sama asja teeb ta ka kinni pannes aga seda juhul kui on pagasi keskluku vooluotsad lahti ja luugi kesklukk on jäänud lahtisesse asendisse... hakates kesklukku kinni panema saab auto aju signaali, et taga luuk ei lukustunud ja lykkab keskluku uuesti maha...
üldjuhul kui 3-4 korda kiiresti kesklukku peale panna/maha võtta, siis yks hetk jääb ta sellesse asendisse kus sa teda soovid et ta jääks
bmwrace1
Postitus Postitas bmwrace1 »
Tekkisid ka lukuga mured , ei hakanud uut teemat avama.
Nimelt samuti kesklukk (ilma puldita) avas uksed, kuid tihti jättis pagasiluugi lukku. Sellest tulenevalt läksid samamoodi uksed ise tagasi lukku ja ka ise uuesti lahti. (eriti ebameeldiv , kui auto kuskil ilma valveta seisab ). Ja nüüd ühel hommikul ei saanud enam pagasiluugi lukku lahti .
Õnneks läptope ja muid asju, mis tavaliselt pagasisse silma alt ära panen tol hetkel sisse ei jäänud.
Raskeks teeb olukorra asjaolu , et millegipärast võti täies ulatuses enam sisse ei lähe ja tagaistme seljatoed ka alla ei käi.
Ehk kellelgi on kogemusi või häid soovitusi ...
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
bmwrace1 kirjutas:Tekkisid ka lukuga mured , ei hakanud uut teemat avama.
Kesklukk ei juhi pagasiluugi lukku, sest juhtmed, mis luugist keresse lähevad on läbi kulunud ning omavahel lühises.
Mul oli näiteks nii, et kui tuled põlema panin, hakkas see mootor seal surisema. Mingi hetk läksid tulede kaitsmed läbi.
Võtsin isolatsiooni sellelt juhtmejupilt maha ning ühendasin katkised juhtmed omavahel.
Siis hakkas ka pagasiluuk lukku käima.
Võti ei lähe sisse, sest lukusüdamik on tolmu täis läinud.
Proovi mingi õliga leotada seda lukku (wd-40?). Äkki peseb tolmu välja ning saad võtme ikka sisse sinna.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
bmwrace1
Juhtmekimp, mis luugist keresse läheb on tõesti vigastatud olnud, korra varem sai lahti arutatud ja uuesti isoleeritud. Peab jah uuesti lahti võtma. Nüüd ongi probleem, et luuk lukust lahti saada.
Kusjuures võti läheb tõesti vaid poolest saati sisse ja kui tugevamalt lükata, siis läheb koos nupuga alla aga võti sisse ei taha minna. Sellepärast ei tea, kas ikka saab asi tolmus olla , sest varem olen ka ikka võtmega luuki paar korda lahti keeranud, kui kesklukk ise ei avanud. Siiamaani võti ladusalt sisse läinud :? Aga igaljuhul proovin õlitada, loodetavasti aitab.....
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
ole suvel selline probleem, et hoob mis pagassi mootori ja lukku ühendab oli oma peasast teadmata põhjustel välja kukkunud. Ei saanud samuti pagassi sisse. Kuna sedaanil istmed jah paraku alla ei käi, siis urgitsesin salongi ja pagassi ühendavast plekist augu sisse ning taskulambi ja kahe pika vardaga sain luugi lõpuks lahti.
mis aga puutub sellesse, et võti lukku sisse ei lähe, on reaalne vastus- vargapoisid käinud ja home-made vahenditega lukku avada proovinud. tihtilugu ei pääse nad eravaldusesse, aga luku oskavad ära rikkuda küll:)
bmwrace1
Õnnestus siiski lukk lahti saada. Vargapoiste teooria oli ka korraks päevakorras, kuid nagu eelpool soovitatud uhasin luku võtmeaugust paraja koguse õli ( Turtle Wax tefloniga lukusula) ja peale päeva aega ligunemist läks võti lõpuks taas sisse ja oli võimalik pagasiluuk lukust lahti keerata.
Lepard
Ning ka minu pagasiluugi probleem lahenes täna tänu Patrikule.
Probleemiks osutus korrosioon, mille tulemusel luku südamik ei liikunud enam oma radapidi ning kinni see lõpuks jäigi.
Kogu krempel võeti lahti - puhastati, õlitati jne ning nüüd töötab nagu uus. :cool:
Vifka
Postitus Postitas Vifka »
kui ma pagasiluugi lukku vajutan, siis lööb kõik uksed lukku (õnnetuseks esimene ord seda ei teadnud ja võtmed jäid autosse:P). vahest ei saa paar kuud pagasnikusse sisse, siis jälle lihtsalt avaneb. mis teha?
Lepard
Vifka kirjutas:kui ma pagasiluugi lukku vajutan, siis lööb kõik uksed lukku (õnnetuseks esimene ord seda ei teadnud ja võtmed jäid autosse:P). vahest ei saa paar kuud pagasnikusse sisse, siis jälle lihtsalt avaneb. mis teha?
Võta kätte ja käi elektriku juures ära nagu mina seda tegin. 30min ja asi korras.
Patriku kontaktandmed leiad otsingut kasutades.
Vifka
Aitähh:D
KeN100
Re: E36 pagasiluuk ei tule lahti juba pikemat aega.
Postitus Postitas KeN100 »
Hakkasin kiiruga pagassi avama ja vajutasin selleavamis nuppu täiesti sisse, nii et ei pasta ka teist enam.
(tegelikult ta logises juba varasemast ajast seal kuidagi)
Nüüd pole juba paarnädalat pagasniku sisu näinud. Ideid kellelgi, kuidas see mure lahendada?? :cry:
grip
Postitus Postitas grip »
meisel ja haamer võta :D
Asd
Postitus Postitas Asd »
MUle ie käi ka juba kuuaega luuk lahti. Aga kuskohas need Juhtmed Asuvad(keskluku Mootori) et vaataks äii need korra üle
Suusaboksist ei saa kuna supakas ees seal.
niga
Postitus Postitas niga »
Ei hakka kah oot teemat looma, küsin parem siin.
Mul BMW 316 sedaan. Mul sama jama mis siin eelnevaltki. Pagasiruum ei avane. See on samamoodi mul kesklukuga, puldist vajutades uksed avanevad ja pagasniku juures kuulates on kuulda ka et sealt käib mingi hääl läbi nagu mujaltki. Nupp käib muidu korralikult sisse ja välja. Äkki oskate soovitada mida peale hakata.
Clicex
Postitus Postitas Clicex »
Ei hakanud ka uut postitust tegema, et oma probleemist rääkida.
Nimelt mul on jällegi Universaal kerega BMW , eile avanes pagasniku luuk kenasti, ja täna ,kui avada tahtsin, siis enam ei saanud lahti seda. Nupp jääb sisse aga pagasnik lahti ei tule. nupu saan välja, siis kui vajutan puldist uksed uuesti lukku. Sovitusi?
andresv
Postitus Postitas andresv »
eks võta tagaluugi kate maha ja vaata sinna sisse, et mis seal selle lukustussüsteemiga toimub.
Sealt annab asja reguleerida või siis äkki midagi sealt seest katki.
Ära käis see plassmass kate vist lihtsalt tõmmates.
