E39 "subwoofer + võimendi" paigaldus
shift528
Postitus Postitas shift528 »
Tervist. Otsing sobivat vastust ei andnud seega teen uue topicu :?
Kui on olemas juba vastav teema siis palun (nagu "Ash" ütleb) ärge valusalt pekske :roll:
Sooviks paigaldada oma sedaan E39 528 96a autosse woofri koos võimendiga. Minul isiklikult puudub igasugune kogemus sellisel teemal ja oleks tore kui keegi oskaks juhendada kuidas seda endale korrektselt paigaldada. :oops: (Ei huvita selline jutt, et tõmba sealt ja siit... ühesõnaga "pohuism" ) Sooviks asja teha võimalikult viisakalt.
Autos on sees praegu CD business makk...eeldan et originaal
Kas minu e39 on makil supporditud juba võimuväljund kuskil jne jne jne. Igasugune abi oleks teretulnud.
Omaltpoolt lisaks et tegu ei ole järjekordse rullnokaga :!: idee on rakendada endale autosse tagasihoidlikku bassiliini mitte mingit 1000W laksu, et pärast kuulamist endale hambaid tagasi installeerida... :)
528i E39
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Tere.Annan sulle ühe lehekülje.Sealt saad kindlasti omale vastuse.
http://www.streetrace.org/foorum/index.php
Üldine audio vali.
:cool:
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
originaal raadiol ei ole RCA väljundeid RCA impulsi saab võtta kõlarite alt aga selleks käib sinna vahele spesial karp mis maksab ca.500eeku võid käia läbi audiosoundist mis asub järve selveri 0 korruse auto parklas kui sa oled tallina kandist pärit sealt saad küsida mis kuidas ja kui palju maksma läheb edu :D
Bmw sõidurõõm
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
ma kindel ei ole aga kui kaabliveoks läheb siis vea voolukaabel ja RCA teineteisest eraldatult, ma vedasin endal vooluka yheltpoolt autot ja RCA teiselt poolt ;)
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
BMW POWER kirjutas:originaal raadiol ei ole RCA väljundeid RCA impulsi saab võtta kõlarite alt aga selleks käib sinna vahele spesial karp mis maksab ca.500eeku
Või siis osta juba võimendi millel on speaker-level input olemas. :idea:
MMIKK kirjutas:ma kindel ei ole aga kui kaabliveoks läheb siis vea voolukaabel ja RCA teineteisest eraldatult, ma vedasin endal vooluka yheltpoolt autot ja RCA teiselt poolt ;)
Kuna E39 on aku pagasiruumis siis pole voolukaablit nagunii vaja pikalt vedada. Kui signaal võtta tagakõlaritest siis pääseb üldse suht vähese lammutamise ja juhtmete vedamisega. Remote võetakse vist üldjuhul antennivõimendist...
Karol
Postitus Postitas Karol »
Remote võtad originaal võimendist. See on ka pagassis.
E 39 535 1997.a.
shift528
kollerimees kirjutas:Remote võtad originaal võimendist. See on ka pagassis.
Originaal võim on peidetud täpsemalt kuhu ? :?
528i E39
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Pakun välja, et originaalvõimu ei ole mitte kõigil! Muidu asuma peaks ta pagasiruumis vasakul küljeluugi taga :?
Rain28
Postitus Postitas Rain28 »
aga kui seda originaal võimu ei ole kuhu see remote siis ühendada ????
2002a. E39 525D Touring M-tech
Kristo_V
Postitus Postitas Kristo_V »
mina ühendasin näiteks parktuledega
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
Rain28
aga kuidas tagakõlareid lahti saada et see vahetükk ära ühendada
Kristo_V
aknalaual nihutad kõlari katet ja peaks ära tulema,siis kõlar lahti kruvidest ja jõuad juhtmeteni, nii tegin vähemalt mina ja siis susserdasin kuidagi bagassist juhtmed kõlarini
BMW 530 da
Karol
Kui kõigil pole originaal võimu, siis peaks CD box vast ikka olema. Kui ka seda pole siis tuleks ilmselt uurida kuhu seal toide tekib, süüte sissekeeramisel. Gabariitide alt on ka nagu imelik võtta, sest kui tahad kuskil kuulata nii, et mootor ei käi, tõmbab ikka aku jube kähku tühjaks.
E 39 535 1997.a.
uunp
Postitus Postitas uunp »
see "spets" vidin maksab u. 100eek.
asja nimi on hi-lo converter.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=634
kui sul on business cd, siis vast taga võimu pole...venna autol vähemasti polnud. :) remote võtsin ise parktuledest. nii on kõige lihtsam endal...
aga sul muud üle ei jäägi, kui tagakõlaritest võtta väljund, siis rca sealt väljundi karbist võimu ja voila. eeldades, et sul + ja - kaabel veetud...
ettevõtmine kusagil tund aega. ;)
thend
Postitus Postitas thend »
Kui panna parkidesse, siis ju ongi probleem see, et ei saa kohapeal olles muusikat ilma parke sisse panemata kasutada. Endal pagasnikus ei ole seda võimu asja, kuid antenn peaks olema. Kus võiks see antenni võimendi asi asuda? Masinaks endal e46.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Peaks olema nr.2
uunp
selline vidin on pagassis vist küll, aga minuarust läbi antennivõimu töötab muusika ainult siis, kui raadiot kuulad, kuna cd ajaks lülitatakse antenni võim välja...
...kui mälu ei peta :D
thend
siis hästi, kuna kuulan bp3 muusikat läbi fm modulaatori :) aga kui cd pealt tahta midagi kuulata siis on küll jama, hakka või ise suuga bassi taguma :) ehk ikka on veel mõni variant? Kuhu sinna täpsemalt seda ühendama peab üldse?
2006 118D :)
Cert85
Kindlasti saab veel kusagilt ilusti selle signaali. CD Box? Navi? Videomoodul? Või kui on juba mingi tehase võim.
thend
Pole ei kumbagi neist.
2006 118D :)
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=1478
Sellest teemast peaks ka abi olema,ise võtsin ka remote antennivõimendist ja tean,et seda teevad ka osad muusika paigaldus firmad.Antennivõimendi asub juhipoolse taga aknapolstri taga,nagu siin ka ühel pildil näha oli.
thend
kuid kust sealt täpsemalt sa selle võtad? Ja nagu küsitud sai, kas siis kui cd kuulad võim ei töötagi? Või töötab antenni võim ka siis?
2006 118D :)
Cert85
Seletavad VIST mingist valgest juhtmest, ei lugenud läbi, googlega ka leiab miskit veel: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=539084
thend
pikalt arutavad, ning lõpuks ikka mingi umbne vastus :) pole midagi teha, tuleb õhta ise järele proovida. :) katse eksitus meetod :cool:
2006 118D :)
Toots
Kuna mul cd box katki hetkel ja ei saa kontrollida aga olen suht kindel,et töötab ka cd-d kuulates,pane remote juhe sinna antennivõimendi pistiku külge ja süüde sisse,kui vool on olemas võimul ja süüte välja võttes ära kaob,on korras sama võid ka teha cd plaati sisse proovides,et kas vool jääb.
Minu meelest seal üks pistik oligi ainult,kuhu ühendada saab,teised olid mingid ümmargused keeratavad,ei tea,mis need on.
Lõikasin juhtmel natuke enne pistikut isolatsiooni maha ja ühendasin remote sinna,tinutasin kinni,isolatsiooni teip peale ja kõik.
Enne proovisin juhet ka niisama pistiku vahele suruda aga see variant ei toimi.
Edit: Kui ma ei eksi,siis oli see antennivõimu pistik pruuni värvi,arvan,et äkki e46 sama värvi pistik :)
Kui ei leia,tee pilt,siis näitan pildi pealt,milline pistik aga kui juba katsetama lähed,siis leiad üles ka,ma arvan.
Mart_L
Endal ühendasin remote otsa samuti antennivõimu alla ja päris kindlasti jookseb sinna toide peale nii raadio kui ka cd-ga :!:
thend
seal siis ei saa nihu panna juhtmega? Või peaksin jälgima täpst juhet?
2006 118D :)
Cert85
Soovitaks ikka veenduda ennem, et milline juhe see remote siiski on. Pärast seda jama vaja veel, kui raadios mõni ahel maha põleb.
Toots
Võtsin kodust spetsiaalselt kasseti kaasa,et proovida ja võim/woofer töötavad ka kassetti kuulates,järelikult ka cd-d kuulates.
Mart_L
Remote võta antennivõimendi lillast juhtmest!
