Mure: Pidurituli e36 kupeel ei põle
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Sai siis tuled korra täna küljest kistud, panin tuled auto külge tagasi ja vaatan kompuutri peale, Brake Light fail. Nu siis avastasin et vasakpoolne pidurituli ei põle. Pirn tundub korras jne. Imelik on ainult see et kui ma tuppa tuled tõin avastasin tule seest ka ühe pirni. :shock: Omast arust nagu panin pirni ikka piduritule sisse. ( kui tule katte eemaldasin siis kohe alumine parempoolne pirn. ) see siis pagasnikusse vaadatuna. Ehk oskab keegi nõu anda :(
Aitähh ette ära.
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Enne maha kiskumist töötasid? Kui töötasid, siis on ühenduse viga kuskil, kas ikkagi pirni ja pesa vahel või pistikus.
andres393
Peamine sõiduk: E38
Tänud Aare, ennem toimis kõik ilusti. Aga just selle tule pistik tuli kehvalt lahti. Oli kuidagi jube kinni. Ehk ongi asi pistikus hoopis. Annan hiljem teada...suur aitähh veelkord.
Andres.
andres393
Peamine sõiduk: E38
Viga leitud: Pistik oli kehvasti ühendatud!
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Need tulepoolsed pistikud kipuvad ka puruks minema. Just see mikroskeemiga plaat, mille taha pirnipesa kõrvad jäävad. See murdub või kulub ära seal.
Kui kellelgi peaks veel probleeme olema :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
