e36 2.5 ei käi enam edasi
tegu siis 1994 aasta 325 bmw-ga. algselt oli peal vanusega mootor, millel saale otsa sai, siis sai otsustatud et uus mootor peale. mõeldud tehtud, kuid peale sai ilma vanuseta mootor, ning nüüd kõik mootor töötab ilusti, kuid kiirendusel on algus puudu, alles 3000 pöördest hakkab elama. on kellelgi mingeid ideid või ettepanekuid selle probleemi lahendamiseks?
Vahetad käiku piiraja lähedal, siis järgimsed käigu tulevad sisse juba siis, kui mootor "elab"
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ma ei tea, kas mu mõttekäik on õige, aga kaldun arvama, et see paar(või mõni-)sada pööret, mis VANOS momendi allapoole toob, ei pruugi tagumikudünoga üldse tunda olla.
PS. Rain, ma ei saa aru, kuidas sul nii hilja elama hakkab, ma olen küll täheldanud,m et minu 3.0 läheb üsna täkku täis alates 3000 pöördest, mingi 4poole peal ta juba päris perutab
Aare, täkku võib ta ju täis minna aga V8-l on ju 290Nm@4500rpm, seega õige elamine saabub seal kandis allesAARE530 kirjutas:PS. Rain, ma ei saa aru, kuidas sul nii hilja elama hakkab, ma olen küll täheldanud,m et minu 3.0 läheb üsna täkku täis alates 3000 pöördest, mingi 4poole peal ta juba päris perutab
vanosega mootori kogemus puudub, aga ilma vanoseta on olnud, ja tõsi ta on, et 3000 ja edasi hakkab auto õieti liikuma.fm kirjutas:kas see on siis normaalne et ilma vanoseta alles kuskil 3000 pöörde juures elama hakkab...?
Teab keegi, kas vanosega 325i on tehase andmetel siis ka parem 0-100 kiirendus? kW on ju neil sama.
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
Arvan, et see, kui ta 3000rpm`i juures elama hakkab on täiesti normaalne. Kuna tegemist on bensiini mootoriga, mis hakkabki ennast näitama alles kõrgematel pööretel.
Endal olen vaadanud, et 3500 on selline, kus siis masinasse elu tuleb
