E34 525tds pöörded ei lähe üle 3500
Janar_H
Postitus Postitas Janar_H »
millegipärast ei taha pöörded minna üle 3500 vahel jälle läheb ja kuidagi uimane on minek,samuti ei vaheta siis käiku,peab korraks gaasilt jala võtma ja siis vahetab käigu ära.95a 525tds ja automaat muidugi
volvo s80,pontiac firebird,ford transit,nissan sunny,Bmw 525tdsa Touring 95a müüa
R6
Postitus Postitas R6 »
elementaarne: kütusefilter äkki?
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
Janar_H
R6 kirjutas:elementaarne: kütusefilter äkki?
kütusefiltri vahetasin ära.tühikäigul käib siis vahel käib ilusti,siis hakkab jälle nagu plödisema,sõidu ajal samuti,vahel sõidab korraks ilusti ja siis nagu poob kinni pöörded üles ei lähe
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Saab lisaõhku kuskilt?
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kuskilt kõrvu jäänud et paagisisese etteandepumba suremine pidi põhjustama seda jama.
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
siin võib kala olla ka turbos või kõrgsurve pumba kaanes (kaheldav), kas ka tyhikäigul ei tõuse pöörded kõrgemale 3500 pöördest..?
Jalgrattaga maad ei kaevata...
Janar_H
Goodyear kirjutas:siin võib kala olla ka turbos või kõrgsurve pumba kaanes (kaheldav), kas ka tyhikäigul ei tõuse pöörded kõrgemale 3500 pöördest..?
tyhikäigul ei taha ka minna üle 3500 pöörde,vahel läheb korra,aga pikemalt ei püsi vaid nagu poob kinni ja pöörded langevad
Bayer 525tdst
Postitus Postitas Bayer 525tdst »
Diislil võib olla kas kett veninud või pumbapea kulunud? Endal sai pea hiljuti vahetatud mootor töötab puhtalt ja poole erksam! Samas olen kuulnud et paagisisese pumba filter umbes!
BeMeWe
Postitus Postitas BeMeWe »
endal peaegu sama probleem 525tds-ga 94a. 86kw auto lihtsalt ei taha kuidagi s6ita.. puhastasin baagi 2ra vahetasin filtri ka. n22d siis auto ei l2he 2ldse k2ima ja ootab enda diagnostikat servise juures :cry:
Janar_H
sai diagnostis kõik paika keeratud ja asi toimib,aga viga on veel turbos,mis täpsemalt selgub homme
Janar_H
Janar_H kirjutas:sai diagnostis kõik paika keeratud ja asi toimib,aga viga on veel turbos,mis täpsemalt selgub homme
selgus et ka turbo korras,viga ikkagi selles,et vaja kõrgsurvepumba plunseri pead(nii öeldi).Kui kellelgi on pakkuda seda siis andke märku ja kindlasti peab olema 525td oma,mitte 524oma
Janar_H
olen kuulnud et seal peal on mingi nrkood,et oskab keegi infi selle kohta anda kus see nr asub
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kuidas auto ennem käivitus soojalt? (enne jamamist) või lambist tuli selline jama sisse.....
Janar_H
Danil523 kirjutas:Kuidas auto ennem käivitus soojalt? (enne jamamist) või lambist tuli selline jama sisse.....
ostsin selle veaga ei tea mis ta enne tegi
Janar_H
Janar_H kirjutas:
nüüd auto korras,käivitub hästi tühikäik ok,minek on normaalne.Aga tekkis selline küssa,et sõidan nt 90 km/h siisnagu ei taha vahel korralikult 5 käiku panna,nagu kõiguks 4 ja 5 vahel,kuidagi nagu imelikult töötab aut.kasti kohta,pole nagu see õige.
