e36 318 kus asub lambda pistik kapoti all/kompuutri küljes
pordid
Postitus Postitas pordid »
Tere,
kas keegi teab, kas ja kus kohast oleks võimalik lahti ühendada lambda andur (välja arvata auto alt).
tänud
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ikka auto alt, sest lambda pistik läheb ju käigukasti külge.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ei lähe käigukassti kylge... aga käigukasti kõrvl asub ta küll
pordid
ta on muidu jah käigukasti küljes. sai pandud mingi universaalne, aga see ei tööta korralikult alati, eriti vesise ilmaga probleemid. mõtlesin, et oleks hea kohe küljest võtta, ilma et peaks alla ronima.. pole hullu, uus andur tellitud.
mroots
Postitus Postitas mroots »
Need universaalsed odavad universaalsed lambdad tuleb ära unustada, enda närvide ja auto surm.
pordid
mroots kirjutas:Need universaalsed odavad universaalsed lambdad tuleb ära unustada, enda närvide ja auto surm.
Nii on!
Originaaliga nüüd juba mõned nädalad iga ilmaga sõidetud nagu kulda.
