K. Signalisatsioon lakkas töötamast. LUKKU
Mure selline, et ükspäev ei tulnud uksed enam puldist lahti. Ega siis midagi, võtmega uksed lahti ja sõit võis alata.
Nüüd siis selline jama, et immo otsustas peale minna aga maha ei saa. Akna peal see punane lambike ka ei vilgu. Autoks e34, defa alarmiga.
Viimati muutis karmo_k, 15.02.2008 16:27 23, muudetud 3 korda kokku.
Ära nii küll ütle, sinised olid kehvad, mustad puldid on ok, mul 2.a peal ja pole probleemi olnud.AARE530 kirjutas:Defal pidid need puldid ka muidu sellised kehvakesed olema.
Soovitan www.autoekspert.ee
Algne pult andis otsad. Paar kuud tagasi hakkas signa halvasti peale ja maha minema, pidid suht auto lähedal olema. Arvasin, et see tingitud külmematest ilmadest. Aga tõde peitus hoopis selles, et pult hakkas vaikselt otsasid andma.
Hea, et Martin helistas kuu peale auto ostmist, et leidis ühe lisa puldi võtmega. Täna siis avastasin, et see teine võti vist orginaal. Sellel see nupp ka peal.
Helistasin juba signa paigaldusse. Seal räägiti, et Defa suht halb firma. Pulti ei saa eraldi uut tellida ja parandada ka mitte. Kui pult lakkab töötamast, siis aitab vaid uue signa paigaldus.
Mis sa peale hakkasid, kui viimane pult otsad andis. Mul ootab ka äkki see varsti ees, sest rohkem pulte pole.
Teema jälle aktuaalne.
Viga siiski signas endas. Täna poodi minnes, ei saand pärast enam signa maha. Paar tundi hiljem autole järgi minnes (et, sleppis koju viia) töötas signa jälle.
Avastasin. ka vea sündroomi. Tuluke, mis esiklaasil peaks põlema, vilkuma või olema kustus virvendab sellel hetkel, kui signa ei tööta ja hästi heledalt.
Ise arvan, et äkki kuskil külm joode tekkinud või ei saa hästi ühendust.
Kui aga hakata uut signa paigaldama, äkki keegi oskab soovitada, mida võiks paigaldada. Valik suht suur, mille seast valida.
Oluline pole mitte mida paigaldada vaid kuidas paigaldada. Hästi paigaldatud odav signa kaitseb paremini kui kehvasti paigaldatud hea signa.karmol kirjutas:Kui aga hakata uut signa paigaldama, äkki keegi oskab soovitada, mida võiks paigaldada. Valik suht suur, mille seast valida.
Tallinna kandi inimene, siis soovitaks Patriku poole pöörduda.
Indrek
