Esiklaasi pesurid
Esiklaasi pesurid
Vaene mees nagu ma olen panin ikka vett klaasipesu vedeliku asemel...külmaga siis jäätus ära. Nüüd siis jälle soem ja ikka ei tööta
veepritsijad. Autoks on 530d. Kas külmaga võis miski seal niimoodi katki minna või äkki pole päeva jagu +2c piisav et seal kõik ära sulaks ?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
- eero
- Telefon: 5256627
Tegelikult, kui nüüd rahulikult mõelda
siis see pump kui selline peaks sulama sõites sooja mootori juures ka lahti. Ja kui nii külmand et ei pumpa siis peaks läbi ka jooksma hakkama peale sulamist.
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Ostes endale X -i oli läbi 2 pumpa.Kokku siis X -il 3. Tulede pesuri oma oli lõhki külmend, tagumise akna oma samuti.esiklaasi oma töötas.E 39 vast max kaks pumpa max.Kas sul on ka intensiiv pesu eraldi, kas see tööab? Nii suurt külma pole olnud , et ta katki tõesti oleks, nii et sooja ja hakka uurima kas pumpab ja kui kaugele vedelik jõuab.
- 325i cabrio
Mul oli sama jama. Ma ise arvan, et see päevake +2 vähe ikka. Mul seisis mingi 6 tundi kaubanduskeskuse parklas ( kus ikka soojem kui +2 kindlasti), aga sellest ei juhtunud midagi.
Ronisin siis auto alla ja kukkusin aknapesu paaki kuumaõhupuhuriga vaikselt soendama. Võtsin ka pumpadel voolikud küljest, et näha kui millal vesi jooksma hakkab.
Kokku mingi tunnike võttis aega vist kogu protsess, aga sai korda ilma midagi vahetamata.
