e36 318 92a. ei tööta korralikult
stif
Peamine sõiduk: e36 335i
Postitus Postitas stif »
Jama selline,et külmast peast töötab normaalselt,aga kui soojaks läheb siis hakkab puterdama.Kui gaasiga mängida,siis hakkab paremini tööle.Küünlad ja juhtmed on vahetatud.UM-is pandi uus õhulugeja umbes kuu tagasi. Lambda on ka vahetatud.Vahepeal kui auto külmana tööle panna,siis umbes 2minutit pärast töötamist kostub kusagilt pihustite juurest mingi imelik klõbin.See on nagu pihusti töötamise hääl,aga natuke kõvem ja mingi aja pärast kaob see ära.Kui mootor juba soojaks läheb ja puterdama hakkab,siis vahe peal lööb õhupuhastisse tagasi.Dignostis ei leitud viga.Mida võiks kontrollida?
Viimati muutis stif, 20.02.2008 19:14 53, muudetud 1 kord kokku.
glm318
Postitus Postitas glm318 »
mis sa arvad-katta ei saa olla?katalüsaator võib kaa jamada,endal oli 1.8 93a. seal oli peaaegu sama jama,kattasse sattus mingi väike ju.. ja seetõttu akkas kaa vahes jamama...
Johndoe318
Postitus Postitas Johndoe318 »
Laena kelleltki süütepooli ja proovi!
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
stif
Teist süütepooli olen juba proovinud selles pole viga.
stif
Kas sellin asi on võimalik,et sooja mootoriga hakkab mõni pihusti jamama?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ega siin ikka muu aita, kui tuleb teha korralik diagnostika, pädeva diagnostiku juures. Tallinnas julgeks julgelt soovitada Truumu-t
Mini Cooper S Chilli 2007
stif
Ma olen Pärnust ja suht raske on selise autoga Tallinna saada.
Viljar
Muidugi võiks seda teemat Truumu kommenteerida.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kõigepealt mõõda sooja mootoriga silindrirõhud üle
Karta on, et nukk ja nookurid-tõukurid kulunud
Võid proovida ka õli paksendajat
Kui läheb paremaks, on asi mootoris
stif
Sain auto korda.Lambda juhe oli vastu summutit ära sulanud ja ühe küünlajuhtme ots oli halvasti küljes.
