E36 1.6 91a. kojamehed...
glm318
Postitus Postitas glm318 »
Tervist.
Äkki keegi oskab aidata,et selline mure-et kojamehed ei saa vett(märja ilmaga jama sõita).Alguses kõik toimis ja äkki kadus ära,et kui tõmbad kojameeste kangi enda poole peaks ta pritsima vett akna peale ja siis akkavad kojakad tööle,aga mul selle zesti peale on jumala vaikus(aga ise kojamehed teistes asendites 1,2 ja 3 töötavad).Proovisin vahetada veepaaki mootori,aga tolku polnud,ainuke asi mida sain teada-kui võtsin mootorist(veepaagi mootorist) juhtmed maha siis kojamehed akkavad töötama kui tõmbad nuppu enda poole,aga ikkagi vett ei tule ju kuskilt :(
Ja selline mure ka minu tuttaval,et äkki keegi oskab midagi ööelda selle kohta.
Tänan.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Pump lühises?! :?
burn-out2007
Postitus Postitas burn-out2007 »
ise oled lühis..:P
joffe
Telefon: 56623817
burn-out2007 kirjutas:ise oled lühis..:P
Aga miks siis kojamehed töötavad, kui pump lahti ühendada? Tähendab, kala peitub pumbas! :?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Äkki akna pissid on umbes, kaitse läbi või voolik kuskilt katki.
Mini Cooper S Chilli 2007
joffe
Telefon: 56623817
Aga teema autor ju mainis, et "jumalik vaikus"- tähendab pump ei liigugi. Mina oma pumba häält küll kuulen! :) Esimeses postis jäi küll jutt poolikuks: pumba lahtiühendamisel hakkasid kojamehed tööle, aga kas teist pumpa ka prooviti, jutt oli ainult soovist vahetada.
glm318
proovisin teise pumba panna aga tolku polnud,ja voolikud terved Samuti kaa need düüsid vms...krd selline uba ju sõita kui asvalt märg ja ees sõidab eriti rekka...
Aidake jamast välja palun.
Mis veel saab olla kui teine mootor kaa ei funka?
Tal releet pole kuskil?- kui on siis keegi oskab täpsemalt rääkida :)
Viljar
Kaitset oled kontrollinud?
Mina isiklikult enne vahetust ikka kontrolliks kas pumbani vool tuleb.
glm318
seegi jama,et kaitmeplokkis kõik kaitsmed terved...aga jah homme vaatan seda voolu värki...ja kui mitte siis uba imelik :D
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
glm318 kirjutas:Tal releet pole kuskil?- kui on siis keegi oskab täpsemalt rääkida :)
Vaata sinna:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=347799#347799
Abiks on ka kuulatada salongis, et kus relee plõksib.
jJanno
exTouring
skyline
Postitus Postitas skyline »
Kui kangi enda poole tõmbad peaks pumpa igal juhul kuulda olema. Kui pumpa kuulda pole otsi viga elektrisüsteemist.
Mul endal oli juhus kus aknapesuvedeliku sissevalamis ava ees olev sõel oli ära lagunenud ja sealt tekkinud puru/sade ummistas lõpuks düüsid nii ära, et pumbal polnud seda survet enam kuhugi panna ja lõi kapoti all voolikud liidetest lahti. 2 tundi suruõhuga möllamist ning läbipesu ja sain kogu süsteemi taas tööle :)
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Viljar
Olen minagi näinud tüüse ja voolikuid mis on ikka nii umbes, et ei aita enam muu kui vahetus.
glm318
jehuuuu
:D :D :D Korda sain!!!!Asi polnud ega relees ega mootoris,vaid selles kangis ise(täpsemalt ei oska seletada aga lihtsalt kui vahetasin siis hakkas töötma).Loodan et peab kaua vastu :)
Aga ikkagi huvitav mis selles kangis viga võis olla :lol:
glm318
Re: E36 1.6 91a. kojamehed...
Tänud neile kes pakkusid abi.
Teema võib kinni panna.
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
