Velgede värvimine
Suletud
leoonov
Velgede värvimine
Postitus Postitas leoonov »
Kes teeb või teab kohta kus värvida valuvelgi TALLINNAS. Plaan siis valuveljed üle värvida. Lakk on maha koorund. Veljed on sirged ja kahjustuste vabad. :?:
Tänud info eest.
koostöös peitub jõud! E34 530 V8 Touring
uunp
Postitus Postitas uunp »
mine kõigepealt liivapritsi ja siis värvimisse. velgede värvimine läheb kokku u. 1000eek velg kui heas kohas teha+liivaprits u. 1000.-
siis saad värvi ise valida, mida peale teha. :roll:
soovitan soojalt sellist kohta nagu pandlamäe oü, asub harkus.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
uunp kirjutas:mine kõigepealt liivapritsi ja siis värvimisse. velgede värvimine läheb kokku u. 1000eek velg kui heas kohas teha+liivaprits u. 1000.-
Ühe velje värvimine + liivaprits 2000.- :shock:
4 velge seega 8000.- :D
Nalja teed või ?
uunp
eiei, üks velg 1000.- värvimine(umbes) + 1000.- liivaprits(4velge)
kui teha korralikult kahevärviline jms :cool:
kac
Postitus Postitas kac »
mina pulber varvimisel tootan tallinnas,hind 1200eek 4 velge
kui on huvi siis PM ;)
unis
Postitus Postitas unis »
Kas pulber värvimine velge ei kahjusta (ahjus kuivatamine ju)?
kac
unis ei
uunp
pulbervärv jääb lihtsalt tuhmim ja sa ei saa nt. värida alust mustaks ja siis peale tolmutada suure teraga pärlat või mida iganes :)
jääb jõle hea :cool:
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Palun jätkata mõnes olemasolevas teemas, mille leiab üles OTSI nuppu kasutades.
Suletud
