E34 kompuuter
Lauri_V
E34 kompuuter
Postitus Postitas Lauri_V »
Kas keegi oskab soovitada, kust saaks juhendi. Huvitaks lihtsalt, miks on kaks keskmise kütusekulu asendit, kuidas kasutada jne. Suurimad tänud.
Markko
Postitus Postitas Markko »
minul näitab kompuuter kesmiselt küttekuluks 18-20l/100km???, vaatamata aegajalt nullimisele.
Tegelik on õnneks hoopis 10-12l/100km.
E34 525i M20
Lauri_V
Sellepärast mind see huvitabki. Näiteks AVG 1 näitab 13, aga AVG 2 20. Mille järgi kompuuter järelejäänud sõidukilomeetreid arvestab jn2?
Lauri_V kirjutas:Sellepärast mind see huvitabki. Näiteks AVG 1 näitab 13, aga AVG 2 20. Mille järgi kompuuter järelejäänud sõidukilomeetreid arvestab jn2?
Neid kahte keskmist kulu tuleb eraldi resettida (S/R nupust). Mul nt. AVG1 loeb viimasest tankimisest, aga AVG2 aegad algusest (mis praktikas = viimatisest aku lahtiühendamisest).
Järelejäänud kilomeetreid arvutab keskmise kütusekulu ja paagis olevate liitrite kaudu. OBC enda kasutusõpetus on auto kasutusjuhendis, Sul seda ei ole? Mul on kuskil olemas ka vist E34 soome ja venekeelsete juhendite failid. Kui vaja on, saan ehk aidata.
Lauri_V
Kahjuks juhtus jah selline variant, et raamatut kaasa ei saanud. OBC polnud eelmisel autol ka peal, nii et olen veidikene oskamatu selle koha pealt. Kui on võimalust mingit juhendit saata, siis tänud ette.
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Äkki paned venekeelse ka üles. Siin keskeestis pole selle soome keelega eriti kokku puutunud. Sobiks ka ingliskeelne.
Ok, seda saan teha õhtul.
Lauri_V
Aitähh priitv8. Nägin, et panid inglise keelse juhendi ka. Igatahes mõlemast oli palju abi. Tubli mees!
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Autoks 730 87a
Mul siis selline mure obc ga, et kõik funktsioonid töötavad
peale reichw (Range) funktsiooni, mis ei näita kunagi suuremat
distantsi kui u. 90 kuigi bena on näiteks 50l
Kui lülitada obc test mode-sse siis test06 annab näiduks 8,0l
ja test07 ka 8,0
Kui aga paagis on bensiini vähem kui 8 liitrit, siis test06 on ikka 8,0 l
aga test07 näitab õiget kogust näiteks 5,7l ja ka funk. reichw
näitab õiget numbrit. näiteks 57Km (kui keskm kulu on 10l:100Km)
Loodan et keegi sai aru ka mida ma siin ajan :roll:
Priitv8 ehk ikka sai :cool:
Äkki keegi on sellise asjaga kokku puutund, kuidas probleemi lahendada?
BMW 530d -01 142kw Pilt
Hei,
sau kirjutas:Mul siis selline mure obc ga, et kõik funktsioonid töötavad
Lisaks PS-ile mis ma saatsin, tekkis veel selline küsimus: kas Sul see reservituli ikka töötab? Äkki on see pirn lihtsalt välja keeratud ja Sa ei näegi et ta põleks muidu kogu aeg?
Tunne on selline, et OBC meelest on sul koguaeg bensutase juba reservis.
Silver_S
Ei ei, kui paagis on 10 litra veel, siis hakkab tuli vilkuma, mõne aja möödudes u 5 litra peal aga põlema. Kui üle kümne siis on rahulikult kustus :!:
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
mure jälle.korra juba küsisin siin,aga se teema on kustutatud juba :shock:
obc lukus jälle,kuna sai ta pesast väljas.mis testiga ta lahti sai?ei taha huupi lahmida igaksjuhuks.ja avamiskoodiks oli kuupäev?
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28
ja siuke asi ka veel,et kellaaega ei taha enam eriti kaua mälus hoida :o
ja kui ta pessa lükkasin,tuli korraks ette PPPP
aidake :cry:
aivo28
aivo28
leidsin üles vahepeal selle obc lingi :oops: aga ei saa asja ikka käima korralikult.
kui sisestan sinna kuupäeva,näiteks 0311 ja vajutan s/r nuppu,lööb kohe kella-aja ette tagasi.kas keegi siis ei tea tõesti midagi sellest asjast :(
aivo28 kirjutas:kui sisestan sinna kuupäeva,näiteks 0311 ja vajutan s/r nuppu,lööb kohe kella-aja ette tagasi.kas keegi siis ei tea tõesti midagi sellest asjast :(
Mida see andma peaks? see, et kell ette tuleb näitab, et antud käsklus on tundmatu või blokeeritud.
esmalt tuleb valida fn19 ja siis sisestada kuupäeva ja kuu summa, kui mälu mind ei peta.
aivo28
no sellest saan ma aru,et blokeeritud on.obc lukus.küsisingi seda,kuidas selle lahti saaks.vbl tõesti on kuu ja päeva summa,sest õpetuses http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm on ka kirjas,et sisestatakse nuppude 10/1 abil...siis neljakohalist ei saaksgi sisestada :lol: ok,sorry,ei jaga ingliskeelt nii hästi :oops: eks ma siis proovin teda õhtul uuesti lahti saada
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
seal õpetuses jah kirjas et kuupäev ja kuu tuleb kokku liita
e. siis täna tuleks sisestada 14.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem selles, et OBV IV näitab, et paagis on vähem kütust kui näidikublokil olev seier. Hetkel on näiteks paagis 20l aga kompuutri järgi 10l. Kas nad siis ühest ja samast kohast ei saa andmeid, palju paagis bensiini on? Samas keskmine kulu 100km kohta näitab õigesti. Oskab keegi midagi kommenteerida selle kohta?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Pole just sellise asjaga kokku puutunud, kuid pakun, et kompuuter näitab äkki palju kütust reservini on?
Suht lampi pakkusin, ärge lööma hakake :oops:
