E38-le 255/50 R19 rehvid
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Kas seda mõõtu rehvid mahuvad E38-le alla või mitte? Rehvid on enne X5 all olnud. Asi on selles et veljed on olemas aga rehve mitte, pakkuda on hea hinnaga eelnimetatud rehvid aga pole vast mõtet osta kui koopasse ei mahu
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: 255/50 R19 rehvid E38-le?
Postitus Postitas toivoku »
martin471 kirjutas:Kas seda mõõtu rehvid mahuvad E38-le alla või mitte? Rehvid on enne X5 all olnud. Asi on selles et veljed on olemas aga rehve mitte, pakkuda on hea hinnaga eelnimetatud rehvid aga pole vast mõtet osta kui koopasse ei mahu.
kahtlen,et mahub, päris kõrged ikka teised.
martin471
Kahtlus on endalgi aga vaja oleks ikka päris kindlat vastust :D
toivoku
martin471 kirjutas:Kahtlus on endalgi aga vaja oleks ikka päris kindlat vastust :D
Noh mul maja ees 18 tolli 265/5 ja istub täiesti koopas kinni, 2 suuremat inimest taga ja paak kütust täis ja kui täis gaasiga kiirendada siis rehv koopas kinni. Sul veel toll suuremad ka
martin471
See on jah juba üsnagi mõjuv argument. Aga kuidas esimestega on, keerates ei käi vastu?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
kui see isegi koopasse mahuks (milles ma sügavalt kahtlen), siis võrreldes E38 tehasemõõduga 255/45/18 on läbimõõdu vahe ratastel 5cm ja spidomeetri viga @ 100km/h üle 7km/h... niiet jah - mitte mingil juhul see X5 mõõt ei sobi E38-le.
V8
martin471
Spidomeetri viga olen isegi arvutanud, hakkab vähem näitama jah aga seda ei tea kui palju, sest praegu näitab just rohkem. Pärast saaks gpsiga kontrollida.
Samas tehase mõõdud peaks olema arvestatud nii et isegi maksimaalse koormaga ei tohiks hakata vastu käima, aga kui panna suurem mõõt ja sõita enamjaolt üksi, siis ei tohiks ju probleemi olla.
Muidugi ostaks madalama prfiiliga rehvid ka kui oleks nii hea hinnaga pakkuda:D
toivoku
sellel amsinal millestmina rääkisin on ees palju madalama profiiliga rehvid ja tänu sellele ei tööta asc ega abs. Osta madalama profiiliga ikka ;) muidu ei paista velg kah rehvi seest välja.
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
minul on 275/50 taga ja 255/45 ees ja pole mingisugust probleemi
martin471
See jooks, mis pakkuda oli, olid kõik 4 rehvi 255/50. Kardan et ette oleks ikka liiga suureks jäänud. Praegu on silmapiiril 255/40 R19 rehvid, küll poole suurema hinnaga aga soodsad siiski.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Milleks sellise jamaga tegelda? On mingi asjalik põhjus ka, miks originaalmõõt ei kõlba või tahaks lihtsalt kättejuhtunud juppidega odavamalt läbi ajada (ehk siis õigeid juppe mitte soetades)?
martin471
19 tollised veljed on juba soetatud ja originaalis pole E38-le ette nähtud nii suuri velgi. Kuna 19 tollised rehvid on üsnagi kallid ka kasutatud peast, siis tuleb ikka vaadata kust odavamalt ja paremad kätte saab. Arvan et juba ntks 6000 kroonine hinna vahe on üsnagi mõjuv põhjus.
Ja kusjuures 255/40 rehvi diameeter on originaal mõõdule vastava diameetriga vägagi ühtiv.
E28
Postitus Postitas E28 »
MarkoA kirjutas:minul on 275/50 taga ja 255/45 ees ja pole mingisugust probleemi
Kas sellise erinevuse peal ABS karjuma ei hakka?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Krt hakkasin ka ise mõtlema- vastupidi, seega 275/45 vs 255/50 oleks vast veel enam-vähem normaalne, aga niipidi on vist tagumine ratas silmaga nähtavalt suurem.
martin471
AARE530 kirjutas:Krt hakkasin ka ise mõtlema- vastupidi, seega 275/45 vs 255/50 oleks vast veel enam-vähem normaalne, aga niipidi on vist tagumine ratas silmaga nähtavalt suurem.
275/45 rehvi diameeter on 7,5mm väiksem kui 255/50 rehvi puhul. Kahtlane kas ikka ette kõrgema rehvi oaneks kui taha. Aga samas 275/50 on ikka parajalt suur rõngas ja siis oleks tõesti tagumised rehvid silmaga nähtavalt suuremad kui esimesed :D
E28
Proovisin siis ükspäev ja 255/50R19 rehv ei mahu ette alla, läheb ülevalt vastu vedrutaldrikut
