E36 Lamda mure
E36 Lamda mure
Autoks on 1994a. 1.8i 85kw Bmw. Nimelt sai vahetatud lamda,alguses on kõik ok, aga kui natukeseks seisma jatta,  hakkab alguses jupsima nägu poob mootori kinni,gaasiga mängides hakkab jalle tööle. Kas oskab keegi nõu anda milles võib viga olla.Tänan abi eest.
						Mis põhjusel see lamda vahetatud sai? Kas on originaal lamda?
Karta võib, et selle seismise ajal jahtub lamda maha ja kui asi temas siis selle pärast võibki seda põhjustada, kuigi võiks olla juba soojendusega lamda.
Aga kas on ka aru saada, et segu siis käivitamisel lahja sõi rikas? Bensiini haisu ei viska üles?
Mis lood olid siis ennem lamda vahetust?
Veel ka vist selline asi meelde jäänud, et see lamda saamine on ka selline õnnemäng, et mõni ei pruugi ka päris uuest peast õieti toimetada- ei oska täpsemalt kommenteerida.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
- wheelbouncer
Re: E36 Lamda mure
mul oli sama probleem.. vahetasin lamda uue vastu välja, veakoodid lasin kustutada - ja töötas jällenuganen kirjutas:Autoks on 1994a. 1.8i 85kw Bmw. Nimelt sai vahetatud lamda,alguses on kõik ok, aga kui natukeseks seisma jatta, hakkab alguses jupsima nägu poob mootori kinni,gaasiga mängides hakkab jalle tööle. Kas oskab keegi nõu anda milles võib viga olla.Tänan abi eest.
Valuvelgede sirgestamine ja remont, rehvivahetus. http://www.rehvivahetus.planet.ee/
				truumu
BMW pole Audi, kus akuklemmidega asja joonde ajadrynno300 kirjutas:Nagu eelpool mainiti!K_ kirjutas:Kuidas see käib, saab koduste vahenditega ka hakkama?mel76 kirjutas: Ajust veateated peale lambda vahetust kustutatud?
Mingi aja pärast kustutab aju veakoodi ise ära
Kui tahad kohe avariirezhiimist välja tuua, on tester parim vahend
