On kellelgi sama kogemus? Xenonid ei näita suurt midagi, heal juhul 3 meetrit auto ette. Kas piisaks pirnivahetusest või on probleem suurem?
tänud igasuguse info eest.
e39 originaal xenon lähituled ei valgusta
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
tavaliselt probleemiks auto asendi anduri juhtmed või andur ise, mis reguleerib tulede kõrgust
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Mul oli anduri vars nimega "angle joint" õõtsa küljest lahti murdunud. Vaata need kõigepealt visuaalselt üle(õige koha saad teada realoem.com ist) ning kui ei aita, siis elektriku juurde.erikred kirjutas:tavaliselt probleemiks auto asendi anduri juhtmed või andur ise, mis reguleerib tulede kõrgust
terv
erich
E39 puhul ees ja taga paremal õõtsa küljes need andurid - vaata üle. Need kipuvad kinni jääma ja siis puru minema.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=95
Indrek
