195 laiusega rehv 7" velje peal
Arti
Postitus Postitas Arti »
Sai siis soetatud talveks juba uued rehvid. Nüüd probleem, et kas ta velje peale läheb, sest sai proovitud ühte 195 suverehvi ja jäi kuidagi väga koonusesse. Võibolla see normaalne aga kuidagi imelik jäi küll. Rehvi mõõdud siis 195/65 R15
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Segan teemat nats kuid mul jälle vastupidine küsimus.Kas 7" sele veljele kannatab 205 asemel 215 rehvi panna :roll:
Puhas sõidurõõm
Arti
Kindlasti kannatab panna. Aga siis 215/55 vs. 205/60.
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
205/60 on pisut kõrgema profiiliga kui 215/55
225/55 on enamvähem sama kõrge kui 205/60
ja 225 rehv läheb ka 7'sele veljele ka peale
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
isegi minu mingi 155 laiusega piigid istuvad 7" velje peal miks siis muud ei saa panna :) ja küla räägib , et ka 145 jääb pidama.
Oliver P
Ja kui nüüd panna tagumistele velgedele 215 rehvid ja ette 205 siis tekib ülejuhitavus-alajuhitavus?
Puhas sõidurõõm
Cardo
Oliver P kirjutas:Ja kui nüüd panna tagumistele velgedele 215 rehvid ja ette 205 siis tekib ülejuhitavus-alajuhitavus?
Päris nii vastata ei saa kuna üle ja alajuhitavust mõjutavad ka muud tegurid kuid loogiliselt ikka alajuhitavus suureneb ,. Omakorda mõjub asjale ka vedava silla roll. BMW on ideejärgi ju ülejuhitav auto vs. esisiltd alajuhitav. Ees kitsam taga laiem onn ikkagi parem või isegi hea tulemus võrreldes selle pulliga kui ette laiad ja taha kitsad paned :)
Nuclear
Postitus Postitas Nuclear »
mul 17"x7" veljel praegu 235/45 rehv ka peal ja polegi ullu midagi ;)
ei "kummita" ega miskit, optimaalne ongi 7" rehvile 195-215 laius peale panna ...
Sander
Postitus Postitas Sander »
Cardo kirjutas:
See pull kui ees on laiem ja taga kitsam just on ju tegelt parem; Siis saab ikka bmw-lt täit mõnu võtta ;)
Aga alla 205 mõõdu ei tasu minna, läheb jamaks.
To topic: Ford scorpio all on fordi veljed 15*7 tolli ja kummid on peal 225\60\15 tolli ja no problems. Laiemaid eriti ei kannataks. Kuigi ma tahan hiljem proovida ;) mingi 255 üritaks ikka taha panna.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
