e34 520 automaat 93a jama mootoriga!
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Täna sõites kadus lambist jõud ära, kohapeal käies käis ka ebaühtlaselt ja pakkus kui gaasi vajutasin(üle 2500 pöörded ei läinud)!
Pika venitamise pale saai kuidagi 60kmh kätte.
Kutsusn sõbra järgi et to kabla otsas ära veaks!
Mingi 45min läks tal aega ja kui kohale jõudis panin bmw käima-ohh imet kõik töötas ilusti!
Sõitsin peale seda mingi 50km-kõik korras.
Oskab keegi õelda milles viga võib/s olla?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Viga võis olla mõnes nukk-, väntvõlli anduris, mis soojenedes hakkas ebakorrektselt toimetama. Viga võib olla õhulugejas, või lõdvikutes õhufiltrist drosselini. Vb lamda, maybe segusiibri asendiandur jne.
Diagnostika sind aitab.
Aga ma olen lihtsalt lobiseja, tarka ei tule :P
ametivend
Cert85 kirjutas:Viga võis olla mõnes nukk-, väntvõlli anduris, mis soojenedes hakkas ebakorrektselt toimetama. Viga võib olla õhulugejas, või lõdvikutes õhufiltrist drosselini. Vb lamda, maybe segusiibri asendiandur jne.
Õnneks enam pole seisma jäänud aga kui pöördeid anda siis alguses veist puterdab-muidu käib ilusti!
Nu meil siin hull lumi maas, äkki mõni andur lihtsalt märg või lumine.
Ega muud üle jää kui diagnostika, aga kus on tartus norm koht diagnostika tegemiseks?
ametivend
Sai siis täna diagnostikas käidud... http://www.autodiagnostika.ee/
Väntvõlli andur vigane!
Se vana, kes seal toimets oli väga asjalik ja tundus, et bmw-ega väga kursis
Soovitan soojalt!
UM maksis andur(Siemens) mingi 2600eeku, soodukaga oleks saanud 1960eeku.
Lõuna-keskuse autopoes maksis andur(Siemens) 1300eeku-müsika mis ikka juurde pannakse!
ametivend
Oleks ma teadnud, et väntvõlli anduri vahetus sääne kepp on poleks ise tegema hakanud. Väntvõlli andur isegi võis korras olla, aga juhtme isolatsioon oli puru ja sealt se viga tuli!
mel76
Postitus Postitas mel76 »
ametivend kirjutas:Oleks ma teadnud, et väntvõlli anduri vahetus sääne kepp on poleks ise tegema hakanud. Väntvõlli andur isegi võis korras olla, aga juhtme isolatsioon oli puru ja sealt se viga tuli!
Kuidas sa vana lahti said???
Bmw 520 i 110kw
ametivend
mel76 kirjutas:
Lihtsalt keerasin lahti, igavene jama oli, ruumipuudus, aga lahti ma sain ta.
Õnneks oli mul kanal käepärast, keerasin altpoolt lahti,saab vast pealtpoolt ka, aga siis tuleb küll palju asju maha lammutada.
Muidugi soovitav on tuulekoda ja ventikas küljest ära võtta aga ma sain ilma ka.
ametivend
Võimalik, et loll küsimus, aga mille jaoks või mis asi on vanos??
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
2 sekundit guuglis kolada ja vastus käes.
Ka siin foorumis tuleb otsinguga vastuseid robinal.
Ja muidugi leiad veel palju lugemist, kui otsida viitsid- kust iganes.
