BMW elektriskeemide leht
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Juba mõnda aega püüan sisse saada ühele parimale lehele http://www.madi-auto.ru/wds/ru/ - kuid see kutu :(
Kuna ilma selleta on raske elekri- ja juhtmete probleeme lahendada siis äkki on veel mõni sarnane või sama sisuga server olemas?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Otsi emuula või torrentsite kaudu.
Danil523
priitv8 kirjutas:http://wds.west.lv/
Suured tänud :D
Danil523
Väike probleem tekkis :shock: - ka see leht läks metsa... - nii palju kasu oli sellest...
Äkki kusagil veel selline või keegi teab kuhu kolis...
Ma mõtlesin juba et äkki skanneeriks lehe ära, kuid seal JAVA- flash, acrobat. teema mis ei allu eriti hästi ja nii asi jäigi lahti.
Mis mõttega seda skaneerida?
Installi Adobe SVG viewer (WDS plaadil kaasas), Java Runtime ja anna tuld! Veebilehitseja Sul ilmselt juba on ;)
PS otsi WDS-i DVD-d sealt, kus faile jagatakse.
Sedan'd küll, aga TA tundis ju just veebi riputatud WDS-st puudust.
PeeterA
Telefon: 51949859
...ja veel odavamalt saab failijagajast, nagu varem juba mainitud, e. siis bezplatna :lol:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: BMW elektriskeemide leht
ISTA-D's on viimase seisuga el. skeemid. WDS-s on palju vigu, kuigi kogemused näitavad, et osad vead on ka ISTA'sse üle kantud.
EDIT:
ISTA näitab kah 8-pin pistikut.
Kunagi otsisin fl kuuesele esitulede pinoute, mitte üks WDS skeem ei olnud õige, kaevasin päevade kaupa ka foorumites, kes on fl tulesid pannud, ainult mingid isetehtud juurutisi pakuti, originaalskeemi järgi polnud KEEGI teinud. Lõpuks suure vaevaga mõtlesin ise välja- seal tekkis probleem ka suundadega, et fl kasutas teisi väljundeid kui fl kodeerida. Panin õige informatsiooni üles sinna samasse ameerikamaa foorumisse kus inimesed pikalt seda teemat arutasid, sain veel sõimata, et nii ei hakka tööle :mrgreen:
Siin on ka seda korduvalt juhtunud et ei hinnata seega olen loobunud igasugu heategevusest üldse. Kuuno, kaeba mulle otse ehk oskan aidata või tule vaata kui fl sees on mul
