316i E36 1991a: Kesklukustus ei allu.
Snootypatooty
Postitus Postitas Snootypatooty »
Probleem siis järgmine: Sõidukit lukustades paneb ta korraks uksed lukku ja avab seejärel kohe uuesti. Teisel katsel jääb lukku :?
Siinkohal ei ole vahet kuidas lukustus toimub, sama jama on nii puldist lukustades, võtmest keerates, kui ka autost seest nuppu alla vajutades. Taskulambi elektrik nagu ma olen, ei ole ma seal midagi näppida julgenud. Andke nõu, äkki on mingi lihtne viga. Ette tänades. ;)
parm00
Postitus Postitas parm00 »
täpselt sama jama.olen tagant luugi vahelt juhtmeid ka vaadanud tundusid ok olevat.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
K_
Postitus Postitas K_ »
vaata üle need nupud mis, annavad signaali kas uks kinni või lahti, asuvad ukseposti küljes,
KnX
Postitus Postitas KnX »
Ukse kinni/lahti oleku andur võibolla. Kas salongivalgustus kustub ära, kui uksed kinni tõmmata?
Endal oli juhiuksel andur nässus, võtsin siis polstri ära, et asja uurida, natuke näperdasin ja urgitsesin seal ja saigi kogematakombel korda :lol: Pool aastat juba pole jamanud.
parm00
no nv teen proovi,eks siis annan teada kas toimis.
alpina2
Postitus Postitas alpina2 »
Tõenäoliselt on taga luugi juhtmed katki kimbu seest mis jookseb mooda tiiva äära luugi sisse, selleks et veenduda tuleb juhtme kaitse rüüs pealt lahti lõigata. Olen enda omal neid kaks korda lappinud.
E36 316ia / E46 328Ci / F11 530xd / F10 530xd
KnX
Saab ka ilma lõikumata sinna juhtmetele ligi.
Aga krt ära sõnusin :mad: :lol: Nüüd mul siis hoopis sedapidi, et kui uksed lahti teen, lükkab korra uuesti kinni :? Selle variandi kohta pole nagu kuulnud, tavaliselt kõigil ikka see mure, et lukku ei saa panna....
Snootypatooty
KnX kirjutas:Saab ka ilma lõikumata sinna juhtmetele ligi.
Sul siis probleem hoopis vastupidine :) ehkki sisuliselt sama.
Marti740
Postitus Postitas Marti740 »
Minu autol jääb ka alles teisel korral lukku. Ma arvasin kogu aeg, et mingi signa eripära. Harjunud juba ja ei häiri.
ex740i:ex318i:ex540i:ex318iT
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
mul ka taoline jama: keeran võtmest lukku, esimesed jäävad, aga tagumised lööb lahti jälle :? Lähen siis ka kabassi juhtmete kallale :mad:
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
endalgi nii juhtund koguni kahe autoga... mõlemal aitas 40WD pagassi avamis nupule et ta korralikult liiguks ja ise täielikult välja tuleks ja asi töötas :)
Inz999
mul tundub asi olevat pagassi luku motoris(on vist läbi. juhtmed tundusid korras olevat) :(
