Lagin soojas m50b25 mootoris.
Probleem on juba mõnda aega olnud, kuid nüüd on hakanud tõsiselt häirima fakt, et kui külma mootoriga auto kohapeal töötades seisab, siis on kõik vaikne. Kui aga mootor soe on, siis on hirmus lagin sees. Hääl tuleb justkui alt poolt ja käigukasti poolt, kuid seda ei tasu 100% tõepähe võtta, kuna see mulje võib petlik olla.
On kellelgi taolist probleemi olnud või oskab keegi öelda, millest selline lagin tekkida võib ?
316 2.5L
asi selles, et ostsin mootori, et see e30nele peale panna, kuna ta nagunii juba pukis oli et simmereid ja tihendeid vahetada, lasin töökaaslasel saaled ka kohe ära vahetada, muud asjad tegin kõik ise, kuid kuna saalesid polnud varem puutunud ise, siis mõtlesin, et mõistlik oleks lasta teha. eks näis, mis saama hakkab juhul kui saaled ongi.
316 2.5L
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Õlisurvet tuleks mõõta. Kui mootori soojenedes ja sellesinatse lagina tekkides surve langeb kriitiliselt madalale, siis suht selge, et jookseb raamsaalede vahelt välja. Samas kui nii oleks, siis see peaks ka juba hüdrotõukurite õlivarustusele mõjuma nii palju et need tiksuma hakkavad
Ja mootoris peaks koliseva vändaga ikka korralik käega tuntav terav vibra sees olema.
Kepsusaale teeks iseloomuliku kolksu kui järsult gaasi vajutada ja klopib kui tühikäigul käib.
Raamsaale tekitab jah kolina kui vänt sees loksub.
Suht tobe on profülaktika mõttes ja ilma vänta lihvimata lihtsat vahetamise pärast saaesid vahetada. Nagu eelkõneleja ka juba märkis. Aga mis tehtud see tehtud
Viimati muutis eero, 29.04.2008 20:34 42, muudetud 1 kord kokku.
- eero
- Telefon: 5256627
