e38 spidomeeter,abs,veojõukontroll
saku740
Postitus Postitas saku740 »
pöörduks siis oma murega siia,jama siis säänne et peale rattalaagri vahetust ei toimi spidokas abs ja weojõukontroll :shock: abs-i anduri vahetasin ei midagy,või aitab ainult deagnost. kust saab 740 spidokale impulssi :?:
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
kus on ABSi andur ja kus on "võru" kust ta infot loeb
ei viitsi oma auoalla vaatama minna siis oskan öelda
pigem ikagi viitab sellel, nagu e38 foorumiski, et andur on liiga kaugel "võrust" millelt ta infot saab
kui sa oled ikka andurid testriga yle mõõtnud ja kõigil enam vähem yhed näidud
muideks kui pikalt ABSi veaga sõita teerab ABSi bloki tuksi
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Genne
Postitus Postitas Genne »
Kas mitte rattalaagri valikul polnud võimalust "puusse panna"? See hammasvöö pidi kaugele jääma, kui vale laager panna...
Kuskilt mälusopist tuli see meelda nagu, infiks lihtsalt :?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
peaks olema 2 erinevat tüüpi rattalaagreid, kui panid vale siis jääbki jamama, foorumis siin oli kellelgi e32 sama asi, pani laagri, jamas, vahetas õige vastu, kõik nagu uus.
Leho
--kala-- kirjutas: muideks kui pikalt ABSi veaga sõita teerab ABSi bloki tuksi
ma olen tähele pannud et e39 vendadel on seda viga esinenud ainult....
saku740
rattalaager
asi siis nii et rattalaager kõik sama nagu vana ja ei saa kaugemale jääda kuna stopper läheb peale ja laager läheb ilusti põhja :shock: aga vaikselt sõites abs töötab,kuid kuni selleni et spidokas peaks tööle hakkama lööb tuled põlema :oops: ei saa aru,ja spidokat loeb siis läbi abs-i anduri jah??aga võibolla on erinevad abs-i andurid kummagil poolel??ise ei ole erity tegelenud selliste asjadega. :?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Kui 38`l on sarnane magnetvööga laager,nagu 39`l(ei mäleta peast),siis nendega on olnud tihti probleeme,kui hangid odava B laagri.Osa magnetitest ei toimi.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Trionic kirjutas:Kui 38`l on sarnane magnetvööga laager,nagu 39`l(ei mäleta peast),siis nendega on olnud tihti probleeme,kui hangid odava B laagri.Osa magnetitest ei toimi.
Ilmselt selles ongi viga. Ka mind isegi hoiatati selle eest. Ja siiski neid andureid pidi olema 2 tüüpi. Kindlasti uuri selle varuosakoodi sobivust.
E 39 535 1997.a.
--kala--
seda enam kui aehlaselt töötab j akiirelt sõites hakkab jamama
on "vöö" natuke viltu, paigast ära, ja hakkab suurematel kiirustel segast peaksma
ja jah e38 on ka juhtumeid, kahjuks palju, et ABSi aju saab ottsa
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Genne
Ega ABS ju päris väikese kiirusega ei töötagi, alates 10 km/h oli vist, kui ei eksi. Sellest ka sümptom, et vaikselt liikudes ABS tuluke ei sütti, lihtsalt süsteem on OFF!
--kala--
Genne kirjutas:Ega ABS ju päris väikese kiirusega ei töötagi, alates 10 km/h oli vist, kui ei eksi. Sellest ka sümptom, et vaikselt liikudes ABS tuluke ei sütti, lihtsalt süsteem on OFF!
nii ta on jah
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
ollo
Re: e38 spidomeeter,abs,veojõukontroll
Postitus Postitas ollo »
Ma upitaks natuke teemat. Sai vahetada kõik 4 laagrit, kuskil seal aprillis. Kõik on siiamaani toiminud.
Nüüd, kui autol süüte sisse keerad ei kustu ära tuled Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " märgiga tuli.
Auto käima pannes jäävad tuled põlema. Liikuma hakkates ei toimi kütusekulu näitaja ja spidomeeter. Tahhomeeter toimib ja muud näitajad.
Tegin siis katsed sellised.
1) Kõige pealt peal ABS test Kõik toimis samas igal kiirusel isegi 5km\h. samas ka 90km\h.
2) Püsikiiruse hoidja toimis iga kiirusega, Toimisid ka + - kiiruse lisamisel ja aeglustamisel.
3) Veojõu kontroll toimis ilusti. igas tingimusel kas asfaldil või kruusal.Samas sai ka välja lülitada.
Nüüd nädala-vahetus tulemas hakkan põhja alt asju uurima, liigun vaikselt pistikuteni välja.
Kui foorumist häid ideid ei saa siis hakkan dianostika poole liikuma.
Praeguseks tugevat närvi kõigile!
Lisan ka pildi , Kehva pilt. Vabandust aga pm aru on saada millest on jutt.
BMW E38 740D 99a.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Ja mis veateated tekstina on välja toodud (keskel)?
Kollane hüüumärk oli vist pidurivedeliku tase :?
Kasu sul ASC või DSC nupp. DSC süsteemis on muidki tähtsaid asju,
peale ABS andurite.
Spidoka mitte töötamine vihjab tagumise vasaku anduri peale.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Mul põlesid ka need kolm tulukest,ei töötanud abs,veojõukontroll ja püsikas aga spidokas töötas,läbi oli tagumine parem abs andur.Sõitsin nii 2 kuud ja 3000km aga ei juhtunud selle ajuga midagi.Spidoka keskele ei kuvanud ühtegi veateadet.
Tema autol peaks olema DSC nagu minu omalgi.
E38 740d 2000a.
ollo
Üks vea teade on ekraanil. Esimesed udutuled ( Viga on selles nõmedas maandus juhtmes seal kruviga :? )
Jah minu omal on DSC nupuga selle alla lükkan saab asfaldil nalja :lol:
Kollane hüüumärk tähistab piduritega seotud viga(manuaalis oli kirjas)Lõpuks viitsisin ka kätte võtta selle.
Kiskusin vasaku ABS anduri lahti(loomulikult lõhkusin selle ka ära)Uus tellitud ja saan kätte Teisipäeval.
Ja hetkel on kõik endine. Püsikas ilusti toimib.
Nii, et hetkel rohkem tarka ei oska öelda, kui et, Uue anduri kätte saamiseni.
Ahjaa nende vedelike ja muude asjadega on nii, et kõik mida silmaga näha on korras. Pistikud ja muud ühendus kohad.
Hetkel tänan teie aja eest.
BMW E38 740D 99a.
ollo
Nonii.. kriban ära, et Uus andur käes ja asi täitsa töötab. Oli õhtal vasak ABS andur.
Püsikas toimetab parema ABS anduri alt ja spidokas vasaku (suht imelik värk).
Aga Aitähh kõikidele tähelepanelikutele ja aitähh koostöö eest.
Jäi seekord dianostiga raha tasku. =)
Jõudu ja Jaksu!!
BMW E38 740D 99a.
